HAL库I2C使用DMA发送数据的问题
网络孤客 提问时间:2018-1-17 14:19 /
收藏 1 评论18 发布时间:2018-1-17 14:19
18个回答
网络孤客 回答时间:2018-1-30 00:02:06
1、发送控制命令没有使用DMA方式,直接采用HAL_I2C_Master_Transmit
2、发送显示内容采用以下方式
void I2C_Master_Transmit_DMA(uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size)
  while (HAL_I2C_GetState(&hi2c1)!=HAL_I2C_STATE_READY)  {}
  while (HAL_I2C_Master_Transmit_DMA(&hi2c1,DevAddress,pData,Size)!= HAL_OK)
    if (HAL_I2C_GetError(&hi2c1)!= HAL_I2C_ERROR_AF)
      Error_Handler();
void OLED_ShowChar(uint8_t chr)
        uint8_t c=0,i;
        c = chr - ' ';              //得到字库地址码
      uint8_t SendBuff[7];
      SendBuff[0] =  OLED_DATA;
      for(i=0;i<6;i++)
        SendBuff[i+1] = F6x8[i + 5 * c];
    I2C_Master_Transmit_DMA(OLED_ADDRESS,SendBuff,7);
结果:能显示,但连续显示字符时,第一个字符显示不出来,后续字符显示均正常,在第一个字符前加延时也不行。
XYX10384 回答时间:2019-4-8 14:30:22
你好,可以跟我讲讲:STM32F103的HAL库通过IIC方式驱动1.3寸OLED是怎样编写驱动程序的吗?
网络孤客 回答时间:2019-4-8 16:10:26
XYX12306 发表于 2019-4-8 14:30
你好,可以跟我讲讲:STM32F103的HAL库通过IIC方式驱动1.3寸OLED是怎样编写驱动程序的吗? ...
* 名    称: OLED_WR_Byte
* 功    能: OLED写入一个数据或命令
* 形    参: Byte:数据内容;DC:命令(0x00)/数据(0x40)
* 返    回: 无
* 说    明: 无
* 更新日期:2019-1-30
void OLED_WR_Byte(u8 Byte,u8 DC)
      HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,OLED_ADDRESS,DC,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&Byte,1,OLED_I2C_TIMEOUT);
1258053837 回答时间:2022-1-30 09:59:09
把DMA初始化放到IIC前边就好了
12
关于意法半导体
招聘信息
