有没有好用的日志系统推荐
STM32N6 SPI无信号问题
全球论坛无法登录
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
DMA传输完成后,串口与DMA一直处于忙状态
CubeAI如何加载caffe模型
stm32f407的adc采样不稳?
STM32F407VET6 能适配哪些FATFS版本文件
timer捕捉到DATAREADY下降沿产生一个DMA request,这个DMA的数据源地址是SPI的数据寄存器,且MCU的SPI是主,目的地址是数组的首地址。当DMA request发起后,SPI开始发送数据,重复发送3个Byte(当接收24位ADC数据),或4个Byte(当接收32位ADC数据),同时会接收到相应长度的ADC数据。每次DATAREADY信号被ADC芯片拉低就会发起一个SPI DMA传输,接收当前ADC转换的数据,这个过程我没疑问,我担心的是,每次数据都会被搬到数组的首地址,而不是递增的地址,因为地址的递增实际上是每次传输3个Byte或4个Byte时的地址递增,而不是数组元素的地址递增。结果就是传输结束以后,数组里只有第一个元素有数据,也就是最后一次DMA传输得到的数据。不知道我这个担心是否正确,最后还得写代码验证。
如果是外部事件触发,我看到只有 DMAMUX的外设 才可以哦。
虽然是Timer事件捕获发起DMA request,具体从哪里搬运什到哪里是由你配置该DMA数据流的数据源地址和终地址来决定的,你可以把DMA控制器的数据源地址设为SPI的外设地址,终地址设为内存数组首地址,这样就可以从外设SPI搬运到内存了。
之所以要借用timer的事件捕捉,是因为DATAREADY 连接到GPIO端口是没有能力发起DMA request的,只能用GPIO端口的复用功能挂到timer的事件捕捉上才能发起DMA,而事件捕捉产生的DMA request并没有把数据搬运的源地址限定在timer的寄存器,你可以按照功能的需要去设置。
