最近接收到一批返厂的产品,使用的是STM8L052C6单片机,产品问题为死机。在死机情况下,我们用示波器测量了单片机的所有引脚,发现除单片机的几个供电引脚(VDDA,VDD1,VDD2)外,其余各I/O口引脚上的电压均为低电平,包括NRST引脚和外部的低频晶振引脚也为低电平。为此我们查阅了ST的官方参考手册RM0031,其中有如下描述: 按照手册描述,在单片机发生内部复位时,应产生一个脉冲,而非低电平,可我们用示波器观察问题产品的NRST引脚,实实在在是一个不变的低电平啊! 为此我们还特意编写了一个测试程序,让看门狗超时产生复位信号;单片机复位时,用示波器测量NRST输出脉冲信号的情景,如下图(NRST并不是一直为低电平): 我们的复位电路是这样的: 注:3.6V是产品的总电源,VDD_MCU是单片机的供电电压 为了模拟是否为外部NRST短路导致的该问题,我们还特意将工作正常产品的NRST引脚短接到GND,此时的模块功耗为200多uA,并且PB4引脚输出高电平(正常模块的PB4引脚输出也为高电平),而测量问题模块的功耗为100uA左右,且PB4引脚输出为低电平。 更为奇怪的是,当我们用热风枪(温度固定到100℃)在距离单片机上方3CM处进行加热时,不到5S的时间,单片机居然复位重启了,而正常工作的模块经过2分钟200℃的高温加热都不会重启。 为了验证单片机引脚虚焊可能导致的问题,我们将单片机的VDD1,VDD2,VDDA,Vref,GND1和GND2分别翘起,模块仍能正常工作,只有当GND1和GND2同时断开时,单片机才会一直重启,此时NRST引脚也不是一直为低电平。 另外,我们的程序未对NRST进行过任何操作。 不知道大家在使用STM8L单片机过程中有没有遇到此类问题,敬请指教! |
STM8 flash 库函数 startaddress = startaddress + ((uint32_t)BlockNum * FLASH_BLOCK_S
stm 8 flash 在RAM运行代码的问题,是不是库函数有问题 Library call (?sll32_l0_l0_a) from within a
批量中有少数几片STM8L101F3的uid多次读出不一致
STM8L051低功耗模式下ADC无法关闭
从STM8S转到STM8L开发时要注意的几个问题
STM8L052定时器4如何精确到1us延时
stm8l151k4t6在PB5 PB6上输出DAC不正确
有偿求助修改STM8S103F3P6最小控制板程序
STM8L052C6固件烧录问题
STM8L052R8 RTC采用外部晶振问题
另外,你现在的这个产品是否有其他电源供电的信号接进来?
