NFC技术在智慧家庭中的应用趋势 2021-07-27 23:07:50 作者:李晋 “越来越多的家电产品,开始用NFC与手机来互动去做一些配置。” “今年,意法半导体还计划推出一些新产品,主要应用于移动支付领域。”7月27日,在由ASPENCORE主办的《2021国际AIoT生态发展大会》上,意法半导体(ST)技术市场经理孙超针对NFC在智慧家庭中的应用做了主题演讲,并介绍了ST目前能够提供给广大开发者的产品方案。 NFC技术的优势 NFC其实是RFID技术领域下的无线互联技术。据市场调查报告显示,NFC未来的市场前景非常光明。据市场研究报告显示,到2023年,NFC的市场规模将达到6405亿元人民币。 从技术的角度来看,IoT领域也有很多互联技术。相比于其他技术,NFC技术有更显著的特点。首先,从数据速率和通信距离两个维度来看,NFC具备低通信速率、近通信距离的特点。 具体展开来看,NFC具备诸多优势—— 首先,NFC通信设备双方无需电池供电。与其他通信设备相比,几乎所有的通信技术都需人为或者软件来做触发,NFC只要轻轻一碰就可完成通信数据交互,可以简单理解为“一触即发”。NFC能极大改善用户体验,较之于二维码,标签不容易被涂改,可靠性更高、安全性更好。同时,在配对的应用方面,NFC的技术互联功能可帮助其他无线技术完成互联。例如,采用NFC技术来配对蓝牙,只要轻轻一碰标签就可完成设备间的蓝牙连接。 其次,NFC的设备形式可以更灵活,NFC里有标签和双界面的动态标签、带数据接口的标签以及Read(读)。读写器可在几种不同的模式下工作——读写模式、点对点通信模式、卡模拟模式、无线充电模式。其中,点对点通信模式是读写器和读写器直接进行数据通信;卡模拟模式是日常生活中用户体验最紧密的一种;无线充电模式是近年来NFC论坛新定义的NFC读写器工作模式,较之传统的无线充电,其目标市场很明确,适用于小功率充电场景,比如手环、手表、耳机、电容笔等设备。 再次,NFC标准化体系非常完善,可保证各个厂商之间的设备实现完美的互操作性。 据预测,到2023年,将有超过70%的手机支持NFC功能。届时,国内消费者常用的闪付功能的使用比例也会快速提升。这些数据意味着,NFC技术有非常广泛的设备基础。 NFC在智慧家庭领域的应用 在演讲的第二部分,孙超主要介绍了NFC在智能家居领域的应用。他表示,NFC在智能家居的应用涉及到方方面面,比如从投屏到电子智能锁都有NFC刷卡的功能、照明和游戏中也有NFC应用的场景。 去年,苹果针对iPhone发布了一个新功能,是类似微信的小程序。我们的手机里有几十甚至上百个APP,这些APP都需要下载才能使用,这样会造成手机系统的运行速度越来越慢。同时,所有的APP都会收集个人隐私的数据、不断推送垃圾信息,以上这些痛点都可通过App Clip来解决。作为从小程序片断出发的技术,苹果App Clip采用了NFC的技术。 App Clip是NFC的标签,在里面写了iPhone Clip链接的地址。当苹果手机扫描标签之后会弹出一个界面,这个界面其实是简化版的APP,而不是手机真正下载了APP。其使用场景包括餐厅,采用小程序片断的方式,无需打开微信或支付宝,即可自动直接弹出菜单页,快速完成产品下单。此外,小程序的片断也可控制智能家电。 另一个应用场景是设备的连接配对场景。蓝牙设备可通过NFC,帮助它完成快速配对。值得注意的是,如果在音响设备上增加带接口的标签,就可以通过手机完成对设备的部件升级。消费者的投屏需求正逐渐增加,一些大型电视机厂商已经做了这样的功能,很多厂商在摇控器里面增加了NFC标签,以便于直接用手机碰摇控器的NFC标签就可完成自动投屏。 现在很多家电设备都带了WiFi的功能,空调、冰箱、洗衣机这的WiFi联网操作非常繁琐。在这样的情况下,可以利用手机NFC作为中间媒介,去帮助设备完成网络连接。 路由器上贴了NFC标签,用手机来碰路由器的NFC标签,标签里面的路由器组网SSID数据就可传到手机中。 越来越多的家电产品,开始用NFC与手机来互动去做一些配置。比如带NFC动态标签的洗衣机,采用NFC的方式之后,洗衣机可一键完成网络连接。连接之后还会自动弹出手机控制洗衣机的界面,里面有些个性化的启动的程序,可通过手机配置到家电中,家电完成工作任务之后,还会通过云端来提醒我们工作已经完成。 最后,还有NFC无线充电方案。目前主要有两部分方案:一是充电发射端;二是接收端。这种无线充电技术适合小功率设备,可同时完成能量和数据传输,满足有数据传输和充电需求设备的应用,以达到设计的小型化。 ST NFC产品线的情况 ST从1999年开始推出第一款标签产品,到2009年推出双界面标签,为进一步增强产品线的实力,2016年收购了奥地利微电子的NFC读写器产品。2020年,ST针对在汽车应用市场推出了一系列读写器产品,其中包括了ST 25R3920。 今年,ST还计划推出一些新产品,比如3916B。它主要应用于移动支付领域。据了解,移动支付POS机设备,需要过国际银行卡组织的认证,能满足该组织要求的EMVco3.0厂商寥寥无几。目前,国际银行卡组织的规范即将升级到3.1,ST计划推出新产品来应对新的测试规范。 在标签这部分,今年ST也推出了两款新产品,这是tap2的标签产品,来满足市场的需求。ST在NFC产品线的覆盖面很完善,大家称之为ST25。ST25下面包含了动态标签和读卡器,其中T是标签Tag,D是动态标签Dynamic,R是Read。 NFC的读写器也是射频的器件,所有射频器件最重要的两个指标,发射端的性能或者发射功率,接收端的性能、接收灵敏度,最终体现出来是通信距离。孙超以ST读卡器Demo为例,这是一张身份证大小的NFC卡片,亮红灯代表读到卡片,这个距离接近30cm,通常NFC卡的读写距离是10cm。这样的性能,给ST的应用提供来两种便利——读NFC卡的距离更远,可以把设备的天线、尺寸做得更小。 在技术支持方面,ST有完整开发的生态,包括所有软件的开发资源,以及硬件的开发资源。包括Demo版的原理图、PCB文件、软件的源代码都可开放给开发者。同时,ST还可以提供丰富的设计文档,提供射频设计的工具。 |
通过 NFC 轻松配置LoRa
11月8日上海 意法半导体NFC线下研讨会诚邀出席
意法半导体获维科杯·OFweek 2023物联网行业创新技术——芯片技术突破奖及优秀成功案例奖
ST25R3916B:全新NFC读卡器加速支付、消费者和工业应用设计(线下参会)
ST方案无线充电功率可以限制提升到80瓦
基于ST25DV解锁NFC芯片的多重应用场景
LPS33HW 数字压力传感器:系统集成指南
基于ST25 防水功能
LPS22HB/LPS25HB 数字压力传感器:系统硬件集成指南
基于ST25环境传感器:用于 Android 的硬件抽象层
