引言 STM32CubeU5 MCU 包带一组丰富的运行于意法半导体板件之上的示例。示例按板件进行管理,提供预先配置的项目给主要支持的工具链(请参考)。 1 参考文档) B2 n' O8 J9 W! r' Z 以下各项构成了本应用笔记中出现的示例的参考集合: • 用于 STM32U5 系列的 32 位微控制器(基于具有 Arm® TrustZone®的 Arm® Cortex®-M 处理器)最新的 STM32CubeU5 MCU包: M% Z$ e7 V$ u: v, A$ |. Q, h • 面向 STM32U5系列的 STM32CubeU5入门(UM2883)& d$ E9 e: c$ d; k. ` • STM32U5 HAL与底层驱动程序说明 (UM2911) • STM32CubeU5 TFM应用程序入门 (UM2851) • Arm® TrustZone® STM32系列微控制器上的安全启动和安全固件更新解决方案概述(AN5447)提示 Arm和 TrustZone是 Arm Limited(或其子公司)在美国和或其他地区的注册商标。 1 m# l, D, d$ S. }/ L 2 STM32CubeU5 示例 h! p9 `- z, ^( O; | 示例根据其适用的 STM32Cube 级别进行分类。各个类别的命名如下:+ u# x2 O0 R8 e: X- W+ ~ • 示例2 C+ h: u! R1 s1 N 这些示例只使用 HAL 和 BSP 驱动程序(不使用中间件)。其目的是演示产品或外设的特性和使用方式。这些示例按外设进行管理(每个外设(如 TIM)一个文件夹)。从给定外设的基础应用(如使用定时器生成PWM)到多个外设的集成(如使用 DAC 从 TIM6 和 DMA 同步生成信号),各类情况的复杂程度不一。板件资源的使用量严格地控制在最低水平。2 l% x) q/ V& y3 l6 p' c2 _0 H • Examples_LL 这些示例只使用 LL 驱动程序(不使用 HAL 驱动程序和中间件组件)。它们提供了外设特性和配置流程的典型用例的最佳实现。示例按外设进行管理(每个外设(如 TIM)一个文件夹),主要部署在 Nucleo 板上。 • Examples_MIX 这些示例只使用 HAL、BSP 和 LL 驱动程序(不使用中间件组件)。它们旨在演示如何在同一应用中使用HAL 和 LL API,以便结合两种 API 的优势:2 I6 `0 ~. Q. {$ w: t" \ – HAL 提供面向高级功能的 API,具有高度可移植性,这是通过对最终用户隐藏产品/IP 复杂性来实现的。 – LL 提供寄存器层面的底层 API,获得更好的优化效果。 示例按外设进行管理(每个外设(如 TIM)一个文件夹),只部署在 Nucleo 板上。 • 应用 应用演示产品性能和可用中间件栈的使用方式。应用按中间件(每个中间件(如 Azure® RTOS ThreadX)一个文件夹)或需要高级固件模块(如 LPBAM)的产品特性进行管理。此外,还支持使用多个中间件栈的应用的集成。( D- d9 q( n1 r* n! M4 n! ]2 ^ • 演示 演示旨在集成和运行最大数量的外设和中间件栈,以便展示产品特性和性能。/ e0 C' |8 f3 y- t* n, A8 F • 模板项目4 E% E# ~: K, W% _& P7 u! S7 S 提供的模板项目帮助用户在给定板件上使用 HAL 和 BSP 驱动程序快速构建固件应用。 • Template_LL 项目' I' F; C* T/ ]) p 提供的模板 LL 项目帮助用户在给定板件上使用 LL 驱动程序快速构建固件应用。/ k7 Z' X5 `' j! C 示例位于 STM32Cube_FW_U5_VX.Y.Z\Projects\目录下。 这些示例具有相同结构,默认产品的配置禁用 Arm® TrustZone® • *\Inc 文件夹,包含所有头文件% v8 F+ w9 G6 y8 y% E- n' m" i • 包含源代码的*\Src 文件夹8 h$ h6 z. J* w; `* Z- G# I n/ U • *\EWARM、*\MDK-ARM 和*\STM32CubeIDE 文件夹包含每个工具链的预配置项目; s ]$ B- V$ O2 y$ q5 ^8 A • *\README.md 和*\readme.html 文件,描述了示例行为和运行示例所需的环境启用了 Arm® TrustZone®的示例带有后缀“_TrustZone”(TFM 应用除外)并具有相同结构: • *\Secure\Inc 文件夹,包含所有安全项目头文件 • *\Secure\Src 和*\Secure_nsclib\文件夹,包含所有安全项目源代码 • *\NonSecure\Inc 文件夹,包含所有非安全项目头文件2 A; |( ]* y3 i • *\NonSecure\Src 文件夹,包含所有非安全项目源代码 • *\EWARM、*\MDK-ARM 和*\STM32CubeIDE 文件夹包含每个工具链的预配置项目 • *\README.md 和*\readme.html 文件,描述了示例行为和运行示例所需的环境 h* }% m0 x9 C 为了运行示例,执行如下操作: 1. 使用首选工具链打开示例。5 q4 u0 }1 H. z/ O2 r. U 2. 重新编译所有文件,并将二进制文件加载到目标内存中。 3. 按照*\README.md 和*\readme.html 文件中的指示运行示例。 # x/ n9 W8 K8 w! Q, t 提示 如需了解关于 MCU 包开发和确认使用的软件/硬件环境的更多信息,请参考固件包版本说明中的“开发工具链和编译器”和“支持的器件和评估板”章节。不保证所提供示例在其他环境中也能正确运行,例如在使用不同编译器或板件版本时。 可以对示例进行定制,以便在任何兼容的硬件上运行:如果具有相同硬件功能(LED、LCD、按钮及其他),只需更新板件的 BSP 驱动程序即可。BSP 基于模块化架构,可通过实现低级例程轻松移植到任何硬件。8 j# w% g: c9 Q7 | 表 1. STM32CubeU5 固件示例 包含随 STM32CubeU5 MCU 包提供的示例的列表。 该表格中的标签 表示项目是使用 STM32CubeMX,即 STM32Cube 初始化代码生成器创建的。这些项目可使用此工具打开,以便修改项目本身。其他项目为手动创建,用于演示产品特性。该表格中的标签 TrustZone 表示项目是为启用了 Arm® TrustZone®的器件创建的。读取项目*\README.md 和*\readme.html% f5 |* G2 U+ F9 e- B) N 完整版请查看:附件 ( b+ ^/ ^2 Z6 ]& ~ |
STM32U5 系列的 STM32Cube MCU 包示例.pdf
下载1.16 MB, 下载次数: 1
实战经验 | 基于 STM32U5 创建 USBx_CustomHID 通信
STM32U5 x E-BIKE,记录你的骑行多巴胺
基于STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用经验分享
实战经验 | 基于 STM32U5 片内温度传感器正确测算温度
【文末有礼】新款STM32U5:让便携产品拥有惊艳图效
STM32的CAN FD位定时设置注意事项
【STM32U599】5.聊聊手表菜单
【STM32U599】6.界面切换
【STM32U599】3.写个表盘
【STM32U599】4.引入RTC与MVP开发
