一、获取正弦信号 点击左上角的文件,新建,音频文件 ![]() 采样率2000Hz,声道单声道,位深度16位 ![]() 点击效果,生成,音调 ![]() 设置如下 ![]() 点击文件,导出,文件 ![]() 格式设置如下 ![]() 完成 二、截取音乐中的音频 随便找一首音乐,点击截取一段音频 ![]() 右键,点击存储选取为 ![]() 点击更改,配置如下 ![]() 点击确定,完成 ![]() 打开软件WavToC,这是一个将WAV文件转化成C语言代码的文件,点击右下角的打开文件 ![]() 选择我们刚才生成的wav文件 ![]() 点击生成代码,便自动生成出代码 ![]() 点击试听,试一试是不是正确的声音,正弦波会发出嘟的声音 打开录制的音频 在bsp_dac.c下的函数中,替换内容,就可以输出不同的波形,因为笔者手边没有示波器,再次没有效果图,不做演示 ![]() ———————————————— 版权声明:系咯路我 |
