STM32F103长时间运行,串口发送失败
qintian0303 提问时间:2025-7-11 14:56 / 已解决
STM32F103长时间运行,串口发送失败,目前定位到一致卡在USART_FLAG_TC判断那里,我们采用轮询的方式发送数据,然后判断USART_FLAG_TC是否发送成功,在大量发送后出现了一次发送后USART_FLAG_TC没有置位,然后就一直卡在这里了,这可如何是好?
收藏 评论7 发布时间:2025-7-11 14:56
7个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2025-7-11 16:25:27
如果单纯从软件方面考虑话,可以加一个超时判断。 发现错误就丢弃这一帧。当然,这需要协议保障。
种花家刘氓兔 回答时间:2025-7-11 16:28:22
定时喂狗?当USART_FLAG_TC置位后喂狗成功 超时不喂直接重启
qintian0303 回答时间:2025-7-12 12:42:37
butterflyspring 发表于 2025-7-11 16:25
如果单纯从软件方面考虑话,可以加一个超时判断。 发现错误就丢弃这一帧。当然,这需要协议保障。</p>
<p>...
嗯,目前只能这样,这个时间还不太好确定,太长会影响正常的连续性,太短会每次都就如,感觉字节与字节大发送间隔是ms级别的
qintian0303 回答时间:2025-7-12 12:43:25
我其实不喜欢用看门狗,直接重启的系统应用的连贯性损失太大
HyunYong 回答时间:2025-7-13 12:53:37
如果对串口发送的实时性要求不高 可以加一个error判断 进入error后打断此次循环/函数
但是这只是一个保险措施 还要找找其他原因,这个方案只能说是躲开了问题 但是没有解决
可以看一下是不是其他程序干扰到了 一点点把程序屏蔽掉
qintian0303 回答时间:2025-7-14 11:54:07
HyunYong 发表于 2025-7-13 12:53
如果对串口发送的实时性要求不高 可以加一个error判断 进入error后打断此次循环/函数</p>
<p>但是这只是一个 ...
[md]这不现实啊,程序太多了,只能加个超时机制了
HyunYong 回答时间:2025-7-14 14:22:49
能接受其实也没问题,下次设计的时候预留那个error接口
这样就算有问题也可以计时处理
