程序如何保护不被别人破解读出
gockeen 提问时间:2012-12-9 17:28 /
请教各位大侠,小弟最近在弄一个产品,已接近尾声了。前段时间去客户那里调试,无意思间发现该客户超强,他们居然拿着别人的产品直接去破解,得到二进制码,硬件直接照猫画虎,烧进二进制码,可用。所以小弟我就想到,我们的产品不会到时候也这么被破解了。小弟的产品用的是STM3210XXX系列的MCU,下面是我想问的几个问题:
1.烧写时选上secure chip后被破解的可能性有多大
2.除了选上secure chip外,如果在程序里穿插一段FLASH_ReadOutProtection函数,对前面地址的代码进行保护,会不会影响代码的正确运行
3, 其它的还有什么可行的简洁方法,保证代码不被读出,或者即使读出也不可用。
谢谢
收藏 3 评论8 发布时间:2012-12-9 17:28
8个回答
zykzyk-93033 回答时间:2012-12-9 20:22:24
RE:程序如何保护不被别人破解读出
世界上,原本就有矛和盾这两个东西的。没有绝对的安全,我建议你在外面加个加密芯片,这样他破解了你的MCU的程序,也么有用,因为一般加密芯片的破解就不是那么容易和便宜了的,这样比较经济适用。
meifan119 回答时间:2019-9-6 10:13:45
//STM32F10X软加密方法及实例代码
#define ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS (0x0800F000)
#define ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS (0x0800F004)
volatile uint32 gU32IdAdressVar;//这里一定要定义此变量,否则会被优化器优化掉
void Stm32F10xEncryptDemo(void)
        uint32 *u32IdAddress;
  uint32 u32EorRslt, u32AddRslt;
        #IF 0
        //如果直接赋值0X1FFFF7E8,则程序编译结果里会有0X1FFFF7E8,这样破解人员会很轻松
        //的找到这个内容,然后非常容易进行修改,去掉软加密
        u32IdAddress = (uint32*)0x1ffff7e8;
        #else
        //千万别显式的读取ID,即要把0X1FFFF7E8运算成隐式的,例如此例中0x1FFFF7E8 = (0x455873a * 4) + 0xEA9DB00;
        //这样,别人就算破解出了你的程序,也查找不到0X1FFFF7E8,这样就不能轻易的软解密,这样处理后如果要软解密,
        //一定要反汇编出来进行复杂逆向分析,难度极大,代价极高,很难搞定软加密了,达到保护产品的目的。
        gU32IdAdressVar = 0x455873a;
        gU32IdAdressVar <<= 2;//0x11561CE8
        u32IdAddress = (uint32*)(gU32IdAdressVar + 0xEA9DB00);//0x1ffff7e8
        #endif
        //读取单片机的ID,并进行运算,具体算法可以自己定,这里只用到简单的异或及和运算
        u32EorRslt = (*u32IdAddress) ^ (*(u32IdAddress + 1)) ^ (*(u32IdAddress + 2));
        u32AddRslt = (*u32IdAddress) + (*(u32IdAddress + 1)) + (*(u32IdAddress + 2));
        //进行对比,如果运算结果与FLASH保存的结果不一样,说明非法,运行错误代码
        if(u32EorRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS))
                while(1);//异或算法结果不正确,进行错误分支
        if(u32AddRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS))
                while(1);//和算法结果不正确,进行错误分支
frank171 回答时间:2019-9-6 16:22:45
跨越7年的回复啊,赞
withome 回答时间:2020-3-24 23:42:27
赞太棒了,学习学习,谢谢分享!
billaj 回答时间:2020-3-28 16:37:46
学习了,我也要考虑加密的问题呀
estack 回答时间:2020-8-14 14:46:56
我想给你泼一瓢凉水。楼主根本不了解解密行业,不要用你写程序的思路去推断破解的人的思路,他们是不会被你牵着鼻子走的。 这种小儿科的思路,在破解者看来想笑,破解根本就不管你前面怎么弄这个芯片id的地址,也不会去关心你的判断机制,只需要用跟踪工具找到你的主程序入口,直接汇编在代码最前两个字节改一个JNZ长跳转到你的正常程序,你那些东西全白费。如果你在程序过程中多处对比id或者用id做运算参数,那也好办,打个补丁,提取出你程序正常运行的这个片子的id,把你程序一开始就跳转到芯片没有用到的空间地址,破解补丁把提取到的id写到你之前读取芯片id存放的内存地址。然后再绕过你这些读id之类的代码,你还是歇菜。
meifan119 回答时间:2020-10-29 11:32:53
estack 发表于 2020-8-14 14:46
我想给你泼一瓢凉水。楼主根本不了解解密行业,不要用你写程序的思路去推断破解的人的思路,他们是不会被你 ...
所以最最关键的就是不要让破解的人看出你读id的地方。
wilsonlin 回答时间:2020-11-7 10:12:46
道高一尺,魔高一丈。
关于意法半导体
招聘信息
