STM32F103进入睡眠模式或者待机模式或者停机模式,IO脚原先设置的电平值是否会改变? 锁定STM32F103的IO脚,那么当 STM32F103进入睡眠模式或者待机模式或者停机模式,IO脚原先设置的电平值是否会改变? 欢迎大家讨论。 |
STM32F103 ADC利用DMA进行采样问题求解
stm32 usart+dma
各位大佬,那位知道stm32cubeied报:函数声明了未被调用警告怎么解决?(函数声明只是oled的显示功能)函数并没有语法错误
编译器跳出警告:函数声明未被调用警告怎么解决这个问题?(函数声明只是一个OLED显示功能)
标准ID=0X80的接收中断问题,目前是无法执行中断回调中的功能
使用ST-LINK Utility进行编程,勾选Full Flash Memory Checksum和设置读出保护后LSE不起振问题
想用STMF103ZET6产生两路频率、占空比、相位均可变的方波的话,相位和占空比可调是不是没有办法同时实现啊,只能实现其中一个吗
STM32CubeIDE printf浮点数,浮点数丢失数值
STM32F103ZET6 产生频率、占空比可变的pwm波
STM32F103RCT6使用bootloader跳转到app后无法操作SD卡。
RE:STM32F103进入睡眠模式或者待机模式或者停机模式,IO脚原先设置的电平值是否会改变
回复:STM32F103进入睡眠模式或者待机模式或者停机模式,IO脚原先设置的电平值是否会改变
这个时候,如果不锁定IO的话,有外部触发的IO电平会改变。
2、停止模式(所有时钟停止)
这个时候,外设已经停止工作,保持原来的电平,锁不锁都一样
3、待机模式(1.8V电源关闭)
在此情况下,IO都是高阻,除了复位引脚和唤醒引脚电平会变化。
电平到底怎么变,还得看不同的情况下的需求
