完成STM8学习计划,开发板每天送
【活动】这是我爱STM8的理由
晒"学习STM8任务“活动的奖品
「福利日」STM8学习奖励大回馈(已公布)
最新体验!STM8 DISCO邀您评测 (2019/3/1更新)
【每日一答】STM8学习任务:第4天(已公布)
【每日一答】STM8学习任务:第3天(已公布)
【每日一答】STM8学习任务:第1天(已公布)
【每日一答】STM8学习任务:第2天(已公布)
【小“福”蝶赏灯展 + STM8S-Discovery板】
VSS / VREF- / VSSA -------- Ground voltage / ADC1 negative voltage reference / Analog ground voltage。第3引脚作为数字地引脚,模拟采样的负极参考,模拟地
出处是STM8050J3的数据手册。
2、
左边是主流STM8系列芯片,右边是超低功耗STM8系列芯片
3、
没有8引脚的STM32芯片。原因感觉是不是32位的芯片在数据总线宽度上导致不能低于8个引脚。
STM8L050J3第3引脚是作为公共地,ADC1的负基准,模拟地使用的。规格书第25页。
2、右图中的两个STM8图标有什么区别/含义?
黑色的是主流应用,绿色的代表超低功耗。
3、大家知道了8引脚的STM8,那么有8引脚的STM32芯片吗?(请说明原因)
目前还没有8脚的stm32芯片。因为面对的应用不一样。8脚有应用一般是体积受限,功耗低,功能单一的地方,如单一的传感器信号采集+与上位机的通讯。而stm32的应用是针对功能更加复杂的场景,可能交互的设备更多,需要更多的内部资源,更高的运行速度,那么超过8个的引脚得更大的封装面积是必须的。当然不排除有需要用到8个脚的且性能与stm32相近的芯片的地方,但可能用量不大,所以对于st来说可能并没有放出到商业市场上来。
2.左边代表主流(Mainstream)STM8s系列,右边代表低功耗(Ultra-low-power)STM8L系列
3.没有,STM32CUBEMAX上找不到,选型手册上也找不到8脚封装
2、蓝色图标:STM8S主流系列8位微控制器 STM8S系列主流8位微控制器适于工业、消费类和计算机市场的多种应用,特别是要实现大批量的情况。
绿色图标:STM8L 8位超低功耗单片机 意法半导体的超低功耗单片机产品线支持多种对功耗极为敏感的应用,例如便携式设备。
3、当前的产品中最少引脚的是TSSOP14封装,暂时没有8引脚封装,但是STM32G0 系列的介绍中有提到最小封装有可能降到8pin。
2.左图标代表主流STM8-MCU,右图标代表超低功耗STM8-MCU;
3.没有8脚的STM32单片机,主要因为STM32相对于STM8有更高的性能,更多的外设,无法在8管脚上体现;
REF-可以作为负基准
DM00399511_ENV4.PDF的第24页
区别:一个蓝色、一个绿色
含义:蓝色代表STM8标准型系列
绿色代表STM8低功耗型系列
没有。因为STM32是32位,内部数据总线多,体积要大点。SO8封装现有的工艺债制作不出来。
第2题答案:前面的图标表示主流产品(Mainstream),后一个图标表示超低功率产品(Ultra low powe)。
第3题答案:没有8引脚的STM32产品,应该是若引脚太少将严重制约单片机的应用,32位机将无法获得合理的性价比。
补充内容 (2019-2-28 17:20):
第1 题答案后面的“:P"显示成了笑脸,应该是VSS/VREF-VSSA: Powe.
STM8L050J3第3引脚为VSS / VREF- / VSSA,电源地/参考电压负极/模数转换电源地。
出处:STM8L050J3 Datasheet
深蓝色的代表主流系列8位微控制器,绿色的是8位超低功耗单片机。
没有8引脚的STM32芯片,目前ST生产的STM32芯片最少引脚封装是TSSOP14。
2、这是指STM8芯片的两大系列:主流系列MCU和超低功耗MCU。
3、STM32芯片有8引脚的:STM32G0系列。这为一些小型应用或简单项目提供了精致且成本低又高效的一站式解决方案,因为它们的架构和开发工具都是相同的。
REF-可以作为负基准DM00399511_ENV4.PDF
区别:一个蓝色、一个绿色
含义:蓝色代表STM8标准型系列STM8S
绿色代表STM8低功耗型系列STM8L
没有。因为内核不同,内部总线方式不一样。
STM32是32位,CM3内核,STM8是51核内部,8位总线数据总线多。
STM32是32位面向高端,STM8面向低端。定位不同。
STM32内部线多,体积要大点。STM8可能工艺原因没做出来。
2、蓝色:STM8L 8位超低功耗单片机;绿色:STM8S主流系列8位微控制器
3、没有,性价比太低。
第一题答案:STM8L050J3第3引脚有参考校验的功能,管脚定义VSS / VREF- / VSSA 即相对地电压,ADC1的负参考电压,模拟接地电压
下载文档链接:http://www.stmcu.com.cn/Designre ... 7966da1c2de6b1dfa75
第二题答案:右图中的两个STM8图标在功耗,使用场景上有很大的区别,深蓝色的图标是代表主流的,通用的场景下适合选择使用,而绿色图标代表的是节能,低功耗类型,在一些要求功耗极其严格,能耗比较低的场景下适合使用。
第三题答案:就目前的情况是没有8引脚的STM32芯片,因为如果STM32改成8脚的封装,那么有很多的资源没法发挥出作用来,管脚的复用功能再多也不可能仅用8个管脚就能完成。stm8为8bit即8位单片机,每个存储单元最大为8位,为一个字节;而stm32为32位单片机,每个存储单元最大为32位,最小为8位。仅用8个管脚不能访问其完全的地址数据。
2、深蓝色背景的STM8蝴蝶图标是表示主流系列的STM8,而草绿色背景的蝴蝶图标表示的是超低功耗系列的STM8系列。
3、不确定以后会不会有8引脚的STM32,但是当前确实没有,个人认为,因为相比较而言,STM32外设丰富,主要是用在电机控制,工业控制,医疗设备,消费电子等等,而我个人在用时STM32的引脚是肯定够用的。
数字地、模拟地及ADC1的负基准电压
出自:DS12167_STM8L050J3单片机数据手册_ENV4
2.
蓝底的为主流的stm8s系列
绿底的为低功耗的stm8l系列
3.
stm32现在没有8pin的型号。。低pin数封装的mcu一般用于小功能的应用设计,大多数情况8位mcu就可以应付。使用32位的mcu会造
成性能过剩,同时成本也会增加。在控制较少性能要求高的应用场合,还有DSP、FPGA等芯片可选。
reference / Analog ground voltage 出处是datasheet DS12167 Rev 4 25页
2:左边蓝色图标是STM8S系列 - 主流MCU 右边是STM8L系列 - 超低功耗MCU
这两个主要区别是工作电压不同,STM8L可以工作在1.65V
3:没有8引脚的STM32芯片,主要是为了发挥性能由外部提供晶振,还有程序下载接口,以及采样基准电压引脚,之类的必备功能引脚,8引脚封装会造成资源浪费
