【每日一答】STM8学习任务:第5天(已公布)
zero99 提问时间:2019-2-28 13:25 /
收藏 评论40 发布时间:2019-2-28 13:25
40个回答
zhoupxa 回答时间:2019-3-1 10:24:43
1. 有三个功能:数字地,ADC1参考电压负端,模拟地(出自STM8L050J3 Datasheet)。
2. 代表STM8的不同系列产品,黑色图标代表STM8S主流系列,绿色代表STM8L超低功耗系列。
3. 目前还没有8引脚的STM32芯片。STM32芯片引脚最少的是STM32L011D3P6/D4P6和STM32L021D4P6,为14引脚TSSOP封装(出自官网STM32在线选型工具)。
网络孤客 回答时间:2019-3-1 10:55:34
1、STM8L050J3第3引脚有什么功能?(说明理由或出处)
根据STM8L050J3数据手册(DS12167 https://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-218417
第24页引脚图 和第25页引脚说明表:第3引脚VSS/VSSA/VREF-
Ground voltage / ADC1 negative voltage reference / Analog ground voltage
2、右图中的两个STM8图标有什么区别/含义?
代表不同类型的芯片,蓝色图标代表的是STM8S系列,绿色图标代表的是STM8L系列
3、大家知道了8引脚的STM8,那么有8引脚的STM32芯片吗?(请说明原因)
目前仍无8引脚STM32芯片,从STMCUFinder中可以查询得到。
为什么没有,个人猜想,STM32功能强大但成本也相应高了,从性价比和市场需求来看,官方认为还没到投放时间吧。
maxtch 回答时间:2019-3-1 11:49:23
1. VSS/VSSA/VREF-(来源:数据手册)
2. 蓝色=STM8S,绿色=STM8L
3. 没有 8 脚 STM32。但 TSSOP14 封装的 STM32L011D4F6 其物理尺寸略小于 SO-8。
郝戈戈 回答时间:2019-3-1 13:18:05
答:电源地或AD参考地,一般封装小的芯片,AD参考地和电源地是同一只引脚。
答:深蓝色图标代表的是主流STM8S,绿色图标代表的是低功耗STM8L。
答:没有。STM32主要应用于功能要求多,性能要求强的领域,考虑到8只脚的STM8主要应用在一些数据采集,传感器AD等领域,对于处理速度要求不高。而8引脚封装会限制STM32的性能发挥。
CC4 回答时间:2019-3-1 18:59:32
1、
3第脚 是电源供电引脚 ,同时也是ADC1的供电引脚
2、一个是超低功耗,另一个是主流
3、没有。因为STMCUFinder上没有找到
legenderw 回答时间:2019-3-2 11:56:10
1、第三脚为VSS/VSSA/VREF引脚,功能为Ground voltage / ADC1 negative voltage reference / Analog ground voltage,出处为STM8L050J3 datasheet;
2、右图中的两个STM8图标含义:蓝色图标与绿色图标分别代表标准型号芯片和低功耗型号芯片。图标含义风筝表示放飞希望与理想, 风筝线代表可控,8个三角型代表8引脚,8位,8K flash。
3、8引脚的STM32芯片目前还没有,主要受限于ARM架构核心面积和制作工艺等因素影响,从ST官网STM32选型系统可知目前最小体积的stm32芯片最少也有20个引脚封装为TSSOP20,型号为STM32F030F等多款芯片。但8位芯片已经进入规划,因为官网披露“STM32G0x0 超值系列提供多种存储器和引脚数组合(低至 8 引脚封装),只有为数不多的几款其它器件能与之媲美,因而进一步提高了项目的总体性价比。”,同时披露“STM32G0 系列高效、可靠而易用,提供 16 KB 到 512 KB片内 Flash,采用 8 引脚到 100 引脚封装,可满足各种应用和细分市场的需求。”说明今后会有8引脚封装产品面世。
Bonner 回答时间:2019-3-4 08:54:02
支持下
七哥 回答时间:2019-3-4 10:22:16
关于STM32有没有8脚的问题,ST官网也比较扯淡。看样子应该是规划的有,暂时还没出来。那么到底是有,还是没有呢?
http://www.st.com/content/st_com ... ia=productId=LN2048
http://www.st.com/content/st_com ... ia=productId=LN2050
zhdzhd 回答时间:2019-3-4 11:15:18
关于第一题,啥时候又改了?????
关于第三题,不知道那个8脚的芯片有没有上市啊?
补充内容 (2019-3-4 11:16):
管管出题的严谨性有待提高啊
网络孤客 回答时间:2019-3-4 13:35:12
没出应该不算,谁知道高层会不会临时改变计划?产品跳票也是常有的事。
123
关于意法半导体
招聘信息
