【求助】关于ST-Link提示“Internal Command Error ”的问题
shenxiaolin_mai 提问时间:2020-8-30 22:34 /
最近在使用NUCLEO H7A3ZI-Q 开发板的时候遇到的问题,主控芯片是STM32H7A3ZIT6QU,ST-link的主控室STM32F723IEK6,现象是这样的,我用官方的例程先试一下硬件,ST-Link可以检测到芯片,但是下载的时候就提示“Internal Command Error ”,查了网上说的需要复位之后下载,但是试过没有成功,不知道哪位同仁遇到过,希望给予解答一下,
下载的时候提示这样。
ink是可以检测到芯片的,如上面的图所示。
STLINK的Flash界面如上图所示。
使用Keil安装目录下的安装包STlink-upgrade没法连接到ST-link,提示的是STlink崩溃了,提示如下图
但是使用官网下载的stsw-link007里面的STlink-upgrade是可以连接的上的,连接如下图
20200917  更换最新的Keil软件,软件版本为V5.31
能够正确的识别STLINK的版本号,能够识别芯片,具体如下图
但是下载数据还是出现了问题,出现问题的提示如下,说的是FlashTimeOUT,不知道什么 原因
在网上查找资料之后需要勾选擦除整个芯片才可以继续下载,试了一下下,这个问题完美解决,看来对于STM32H7A3ZIT6QU这个芯片,还是需要更高版本的支持才行,那样才能更好的的进行开发,这个问题解决了,希望对大家有帮助。
同仁给予解答一下,小生不胜感激。在这里先谢谢啦。
2020年09月17日 10点,小申
1 收藏 1 评论12 发布时间:2020-8-30 22:34
12个回答
goyhuan 回答时间:2020-8-31 16:14:47
复位脚有引出来吗?
shenxiaolin_mai 回答时间:2020-9-1 13:33:56
乐天乐 发表于 2020-8-31 16:14
复位脚有引出来吗?
引出来的的,这个是官网的板子嘛。
edydde8d04 回答时间:2020-9-2 23:39:21
是不是用到最新的keil了,把keil目录下的stlink目录下的exe文件运行下给stlink升级下固件看看。
shenxiaolin_mai 回答时间:2020-9-7 11:27:49
edydde8d04 发表于 2020-9-2 23:39
是不是用到最新的keil了,把keil目录下的stlink目录下的exe文件运行下给stlink升级下固件看看。 ...
我用了ST的那个升级软件给STlink升级了固件,但是还是这个样子,感觉很奇怪,不知道问题出在哪里了……
cloudcn 回答时间:2020-9-7 11:32:28
去st下个新的stlink007 stlink009 和cubeprog
升级stlink固件 卸载并重新安装驱动 再使用官方的烧写程序试下读写
有些固件版本对驱动版本有要求
heiyewuyue 回答时间:2020-9-7 11:42:57
也可以测试一下供电电源的纹波质量,过大的话也容易造成下载失败Internal Command Error
废鱼 回答时间:2020-9-7 13:32:29
楼主,您好,请检查一下上图中,JLINK配置选项中的FALSH页面显示的是什么。
butterflyspring 回答时间:2020-9-8 12:05:09
先用ST-LINK utility 或cubeprogammer 工具试试能不能连上和下载,检查硬件线路是否畅通
再看看KEIL是否有对应的型号。
最后看看debugger 的配置,报货 FLASH DOWNLOAD下面的配置
shenxiaolin_mai 回答时间:2020-9-11 16:41:14
上面的图是这个样子,应该是没啥问题的
shenxiaolin_mai 回答时间:2020-9-11 16:45:56
再看看KEIL是否有 ...
我用Keil自己带的那个STlink软件连接不上,我用ST官网下载的ST-LinkUpgrade可以连接的上。
Keil下面可以找到该型号,我使用的是Keil-5.25
硬件是官网的NUCLEO 开发板,硬件应该是没问题的。
FlashDownload界面如下
shenxiaolin_mai 回答时间:2020-9-11 16:51:18
222.png 使用Keil下面的STlink软件连接不上,提示已经崩溃了,但是使用官网下载的stsw-link007是可以连接的上,并且可以升级固件。不知道为什么。
废鱼 回答时间:2020-9-12 14:29:21
可能是驱动不同,楼主试着把stlink官方驱动更新到KEIL下面i试一下。
关于意法半导体
招聘信息
