在STM32的CAN收发通信中,当接收超时(即在限定的时间内仍然没有接收到数据),发出一个报文的功能,查询pending的返回值,为什么不能实现这个功能?超时没有接收也没能发出。 void USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler1(void) { if((CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)==0) { Delay1(10000000); can_tx1(0X29,0X11,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00); } } |
有没有大佬知道这个电路输出为什么只有1V多?按数据手册接的,设置外部输出,输出值也不对
有没有大佬有1602的HAL库驱动
stm32 spi从机实现bissc通信(在线等)
stm32 定时器外部时钟1的TI1FP1及TI2FP2的设置问题
STM32F1定时器中触发信号TRC的来源及选择配置是怎么样的
输入捕获测频率返回异常?
STM32F103 bug
怎么将keil工程更换为vscode工具链?
HAL_UART_Receive_IT不管设置size是多少,我串口一次性发4个字符,最后保存在buffer的也只有一个元素
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
楼主,你好。为什么要在中断中加延时处理呢?这样会导致其他的中断不能正常工作。在外部判断超时处理,再发送数据。中断中,尽量减少延时、太繁琐的代码。中断要简洁明了。
