问题1:MCSDK版本是5.4.8,选择B-G431B-ESC1参考例程进行project generation,提示completed with error,但是用MDK 5编译能通过,请问有影响吗? 问题2:使用Motor Profiler 5.4.8 软件更新B-G431B-ESC1固件,能够使用workbench的“Monitor”工具正常控制无刷电机。按照问题1编译生成的固件烧录到B-G431B-ESC1中,使用workbench的“Monitor”工具调试,但是无法启动电机,每次都提示“Start-up”错误。电机参数(由Motor Profiler软件生成)、启动数据等数据见附图 问题3:我下载了5.4.4和5.Y.3版本MCSDK,每次都进行到project generation时,无法生成工程,当然也没有问题1错误,这是为什么? |
开箱转盘中奖礼物,跑个“代码❤️”先!
G474 HRTIM的6个Fault引脚能对应三个定时器的6个通道吗?
STM32H743 以太网 为什么需要设置在0x30040000才能使用
关于STM32Cubemx 6.15版本生成工程的文件编码的问题
STM32G4 FLASH擦除不了,寻求各位大佬、官方的帮助
关于STM32WB09例子程序中,是否能够不使用串口的问题,引脚另有他用
关于使用STM32CubeIDE for vscode配置freertos的问题
用mcsdk6.4工具使用ElectronicSpeedControl_ESC-G4生成的代码编译没错误但是开机就卡死怎么解决?
关于STM32WB09使用CUBEMX进行配置的问题
STM32G431的电机驱动代码的FOC中断触发相关问题。
2022-01-11 22:17:58,613 DEBUG [Main.lambda$run$0] Arguments: [-ioc, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\ElectronicSpeedControl.ioc, -xdm, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\ElectronicSpeedControl.wb_def] 2022-01-11 22:17:58,618 DEBUG [ArgsValue.readPropertiesFile] [AppConfig] pack.source = "D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Middlewares\ST\MotorControl" 2022-01-11 22:17:58,619 DEBUG [ArgsValue.readPropertiesFile] [UserConfig] do not exist in "C:\Users\Administrator.st_motor_control\wb2mx.properties" 2022-01-11 22:17:58,619 DEBUG [ArgsValue.getConfigProperties] pack.source = "../../../../Middlewares/ST/MotorControl" 2022-01-11 22:17:58,628 DEBUG [ArgsValue.lambda$retrieve$2] CLI_ARG[xdm]: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\ElectronicSpeedControl.wb_def 2022-01-11 22:17:58,629 DEBUG [ArgsValue.lambda$retrieve$2] CLI_ARG[ioc]: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\ElectronicSpeedControl.ioc 2022-01-11 22:17:58,630 DEBUG [ArgsValue.retrieve] {xdm=D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\ElectronicSpeedControl.wb_def, updftl=templates/wb_ioc_mc-middleware.ftl, mx_timeout=-1, exp=templates/wb-defines_where_and_what.txt, ioc=D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\ElectronicSpeedControl.ioc, pack=../../../../Middlewares/ST/MotorControl, ftl=templates/wb_ioc_template.ftl} 2022-01-11 22:17:58,720 DEBUG [Main.run] Targeted MCU family = G4 2022-01-11 22:17:58,754 DEBUG [Main.run] Minimum associated CubeMx to the
G4targeted MCU family is5.2.0-a02022-01-11 22:17:58,773 DEBUG [WindowsCubeMxFinder.lambda$findThem$2] Found 64-bit subkey HKEY_LOCAL_MACHINE~~~\Uninstall\STM32CubeMX 2022-01-11 22:17:58,782 DEBUG [CubeMxCtx.EXE_version] Loaded path: 'd:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\STM32CubeMX.exe' 2022-01-11 22:17:58,782 DEBUG [CubeMxCtx.EXE_version] Loaded updater jar: 'd:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\plugins\updater.jar' 2022-01-11 22:17:58,801 DEBUG [CubeMxCtx.EXE_version] Loaded path: 'd:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\STM32CubeMX.exe' 2022-01-11 22:17:58,801 DEBUG [CubeMxCtx.EXE_version] Loaded updater jar: 'd:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\plugins\updater.jar' 2022-01-11 22:17:58,926 DEBUG [CubeMxCtx.EXE_version] Loaded path: 'd:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\STM32CubeMX.exe' 2022-01-11 22:17:58,927 DEBUG [CubeMxCtx.EXE_version] Loaded updater jar: 'd:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\plugins\updater.jar' 2022-01-11 22:18:05,653 DEBUG [CubeMxCtx.EXE_version] Loaded path: 'd:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\STM32CubeMX.exe' 2022-01-11 22:18:05,654 DEBUG [CubeMxCtx.EXE_version] Loaded updater jar: 'd:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\plugins\updater.jar' 2022-01-11 22:18:05,741 DEBUG [EnvironmentChecker.checkPack] STM32CubeMX.Version: 6.4.0-RC4 2022-01-11 22:18:10,474 DEBUG [MxUpdaterValidator.lambda$getVerifiedRepositoryFolder$e68017fb$1] Repository Folder Exist: C:\Users\Administrator\STM32Cube\Repository 2022-01-11 22:18:10,477 DEBUG [RetrieveFirmwareVersion.from_PackConfig_xfile] Looking for version from MotorControl_Configs.xml: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Middlewares\ST\MotorControl\MotorControl_Configs.xml 2022-01-11 22:18:10,558 DEBUG [RetrieveFirmwareVersion.minimum_supporte_version] minimum_supporte_version MotorControlFirmware.Version: 5.4.7 2022-01-11 22:18:10,560 DEBUG [PackInfoFactory.deploy_MCPack_to_MxRepo] Deployment strategy class: VersionedFolderStyle_MCPackDeployer 2022-01-11 22:18:10,560 DEBUG [PackInfoFactory.deploy_MCPack_to_MxRepo] Expected MC Pack 5.4.8 already deployed 2022-01-11 22:18:10,626 DEBUG [DataSetUpdater.update] Updating data set 2022-01-11 22:18:10,626 DEBUG [DataSetUpdater.update] Update done 2022-01-11 22:18:10,626 INFO [IocGenerator.logModulesVersionInfo] Version info: 2022-01-11 22:18:10,969 INFO [IocGenerator.logModulesVersionInfo] MC Workbench : 5.4.8.21553 2022-01-11 22:18:10,969 INFO [IocGenerator.logModulesVersionInfo] WB_to_Mx : 1.5.1.template-21-11-15 2022-01-11 22:18:10,969 INFO [IocGenerator.logModulesVersionInfo] STM32CubeMX : 6.4.0 2022-01-11 22:18:10,969 INFO [IocGenerator.logModulesVersionInfo] MC Firmware Library: 5.4.8 2022-01-11 22:18:10,969 INFO [IocGenerator.logModulesVersionInfo] Generation options: 2022-01-11 22:18:10,970 INFO [IocGenerator.logModulesVersionInfo] Target Toolchain : Keil MDK-ARM V5 2022-01-11 22:18:10,970 INFO [IocGenerator.logModulesVersionInfo] Target Driver : HAL - Hardware Abstraction Layer 2022-01-11 22:18:10,970 INFO [IocGenerator.logModulesVersionInfo] Target STM32 FW : 1.5.02022-01-11 22:18:10,971 DEBUG [IocGenerator.process] Updating ioc file: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\ElectronicSpeedControl.ioc 2022-01-11 22:18:11,046 DEBUG [IocGenerator.createOutput] Generating file from template templates\wb_ioc_mc-middleware.ftl 2022-01-11 22:18:11,591 DEBUG [IocGenerator.process] Updated ioc file D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\ElectronicSpeedControl.ioc 2022-01-11 22:18:11,592 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Updated ioc: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\ElectronicSpeedControl.ioc 2022-01-11 22:18:11,627 INFO [Wb2MxProcess.lambda$create_extSettings_file_in$82c805cd$1] Generated D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl.extSettings 2022-01-11 22:18:12,064 DEBUG [CubeMxRunner.create_code_generation_script_for] Generated CubeMx script file: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WB_to_Mx-electronicspeedcontrol-14073768537982339132.script 2022-01-11 22:18:15,147 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,145 [INFO] MicroXplorer:88 - [MX] MX Start == 216575532903800 2022-01-11 22:18:15,147 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,147 [INFO] MicroXplorer:632 - Detected Java Version = 11.0.10 2022-01-11 22:18:15,169 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,169 [INFO] ApplicationProperties:181 - Using Application install path: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX 2022-01-11 22:18:15,183 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,181 [INFO] DbMcusXml:74 - Set database path to: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/mcu/ 2022-01-11 22:18:15,186 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,185 [INFO] DbBoardsPdsc:56 - Set plugin database path to: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/plugins/boardmanager/ 2022-01-11 22:18:15,186 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,186 [INFO] DbMcus:258 - Set plugin images path to: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/plugins/mcufinder/images/ 2022-01-11 22:18:15,187 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,186 [INFO] DbBoards:264 - Set plugin images path to: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/plugins/mcufinder/images/ 2022-01-11 22:18:15,189 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,188 [INFO] DbExamples:332 - Set plugin images path to: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/plugins/mcufinder/images/ 2022-01-11 22:18:15,195 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,194 [INFO] McuFinderGlobals:39 - Set McuFinder mode to 1 (CubeMX integrated) 2022-01-11 22:18:15,220 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,220 [INFO] DbMcusAds:119 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:15,221 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,221 [INFO] DbMcusDocs:110 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:15,223 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,223 [INFO] DbMcusJson:64 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:15,224 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,224 [INFO] DbBoardsDocs:110 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:15,226 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,225 [INFO] DbBoardsJson:57 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:15,258 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,258 [INFO] CrossReferenceDbSqlite:196 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/cs/ 2022-01-11 22:18:15,261 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,260 [INFO] DbExamplesSqlite:764 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:15,386 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,385 [INFO] RulesReader:57 - Compatibility file has been processed (244 Rules) 2022-01-11 22:18:15,418 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:15,418 [INFO] STM32CubeMX:55 - Starting STM32CubeMX 2022-01-11 22:18:16,343 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,343 [INFO] MainPanel:220 - HeapMemory: 536870912 2022-01-11 22:18:16,606 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,605 [INFO] DbMcusXml:74 - Set database path to: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/mcu/ 2022-01-11 22:18:16,606 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,606 [INFO] DbBoardsPdsc:56 - Set plugin database path to: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/plugins/boardmanager/ 2022-01-11 22:18:16,607 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,606 [INFO] DbMcus:258 - Set plugin images path to: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/plugins/mcufinder/images/ 2022-01-11 22:18:16,607 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,606 [INFO] DbBoards:264 - Set plugin images path to: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/plugins/mcufinder/images/ 2022-01-11 22:18:16,607 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,607 [INFO] DbExamples:332 - Set plugin images path to: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/plugins/mcufinder/images/ 2022-01-11 22:18:16,609 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,609 [INFO] DbMcusAds:119 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:16,610 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,609 [INFO] DbMcusDocs:110 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:16,610 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,610 [INFO] DbMcusJson:64 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:16,610 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,610 [INFO] DbBoardsDocs:110 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:16,611 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,611 [INFO] DbBoardsJson:57 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:16,611 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,611 [INFO] CrossReferenceDbSqlite:196 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/cs/ 2022-01-11 22:18:16,611 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,611 [INFO] DbExamplesSqlite:764 - Set database path to: C:\Users\Administrator.stmcufinder\plugins\mcufinder//mcu/ 2022-01-11 22:18:16,670 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,670 [INFO] ApplicationProperties:181 - Using Application install path: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX 2022-01-11 22:18:16,671 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,671 [INFO] PluginManage:188 - Search for loadable plugins [exclusion list=, ] 2022-01-11 22:18:16,673 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,673 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin analytics 2022-01-11 22:18:16,824 ERROR [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] The ST intranet updater server is unknown: mcucrossselector.codex.cro.st.com 2022-01-11 22:18:16,896 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,896 [INFO] AnalyticsPlugin:257 - Accepted Software Licenses: STM32CubeMX.6.4.0 2022-01-11 22:18:16,896 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,896 [INFO] AnalyticsPlugin:259 - Accepted CMSIS Pack Licenses: 2022-01-11 22:18:16,897 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,897 [INFO] AnalyticsPlugin:261 - Accepted Firmware Licenses: FW.G4.1.5.0 2022-01-11 22:18:16,903 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,903 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin analytics (category:tool,tabindex:-1) 2022-01-11 22:18:16,903 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,903 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin clock 2022-01-11 22:18:16,909 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,909 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin clock (category:base,tabindex:2) 2022-01-11 22:18:16,910 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,909 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin ddr 2022-01-11 22:18:16,917 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,916 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin ddr (category:tool,tabindex:6) 2022-01-11 22:18:16,917 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:16,917 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin filemanager 2022-01-11 22:18:17,004 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,004 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin filemanager (category:base,tabindex:10) 2022-01-11 22:18:17,005 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,004 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin ipmanager 2022-01-11 22:18:17,015 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,014 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin ipmanager (category:base,tabindex:5) 2022-01-11 22:18:17,015 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,015 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin pinoutandconfiguration 2022-01-11 22:18:17,020 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,020 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin pinoutandconfiguration (category:base,tabindex:1) 2022-01-11 22:18:17,020 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,020 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin pinoutconfig 2022-01-11 22:18:17,064 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,063 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin pinoutconfig (category:base,tabindex:0) 2022-01-11 22:18:17,064 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,064 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin power 2022-01-11 22:18:17,070 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,070 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin power (category:power,tabindex:4) 2022-01-11 22:18:17,071 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,070 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin projectmanager 2022-01-11 22:18:17,117 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,117 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin projectmanager (category:projectmanager,tabindex:3) 2022-01-11 22:18:17,117 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,117 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin thirdparty 2022-01-11 22:18:17,221 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,220 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin thirdparty (category:base,tabindex:-1) 2022-01-11 22:18:17,221 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,221 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin tools 2022-01-11 22:18:17,221 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,220 [INFO] IntegrityCheckThread:80 - entering critical section [integrity check] 2022-01-11 22:18:17,223 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,223 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin tools (category:base,tabindex:7) 2022-01-11 22:18:17,223 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,223 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin tutovideos 2022-01-11 22:18:17,224 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,224 [INFO] ThirdPartyUpdaterWithRetryManager:66 - Updater plugin not ready yet. [1/15] 2022-01-11 22:18:17,356 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,354 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin tutovideos (category:base,tabindex:-1) 2022-01-11 22:18:17,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,354 [INFO] PluginManage:302 - Check plugin updater 2022-01-11 22:18:17,369 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,369 [INFO] PluginManage:352 - Loaded plugin updater (category:base,tabindex:12) 2022-01-11 22:18:17,370 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,370 [INFO] PluginManage:275 - PluginManage : Loaded plugins [13] 2022-01-11 22:18:17,696 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,696 [INFO] PinOutPanel:1463 - setPackage(No Configuration,No Configuration) 2022-01-11 22:18:17,770 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,770 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,770 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,770 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add adc 2022-01-11 22:18:17,772 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,772 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,772 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,772 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add aes 2022-01-11 22:18:17,774 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,774 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,774 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,774 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add can 2022-01-11 22:18:17,775 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,775 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,776 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,775 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add comp 2022-01-11 22:18:17,778 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,777 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,778 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,777 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add cryp 2022-01-11 22:18:17,779 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,779 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,779 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,779 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add dfsdm 2022-01-11 22:18:17,784 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,784 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,785 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,785 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add dma 2022-01-11 22:18:17,787 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,787 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,787 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,787 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add dma3 2022-01-11 22:18:17,788 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,788 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,788 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,788 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add fatfs 2022-01-11 22:18:17,791 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,791 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,791 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,791 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add fmc 2022-01-11 22:18:17,795 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,795 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,795 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,795 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add freertos 2022-01-11 22:18:17,797 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,796 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,797 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,797 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add genericplugin 2022-01-11 22:18:17,799 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,799 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,799 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,799 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add gfxmmu 2022-01-11 22:18:17,802 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,802 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,803 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,802 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add gic 2022-01-11 22:18:17,805 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,805 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,805 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,805 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add gpio 2022-01-11 22:18:17,807 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,807 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,807 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,807 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add gtzc 2022-01-11 22:18:17,809 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,809 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,809 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,809 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add hash 2022-01-11 22:18:17,811 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,811 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,811 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,811 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add i2c 2022-01-11 22:18:17,813 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,812 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,813 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,813 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add i2s 2022-01-11 22:18:17,817 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,816 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,817 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,816 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add ipddr 2022-01-11 22:18:17,821 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,821 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,821 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,821 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add linkedlist 2022-01-11 22:18:17,823 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,823 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,823 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,823 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add lorawan 2022-01-11 22:18:17,824 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,824 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,824 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,824 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add ltdc 2022-01-11 22:18:17,828 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,828 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,829 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,828 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add mdma 2022-01-11 22:18:17,831 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,831 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,831 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,831 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add nvic 2022-01-11 22:18:17,834 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,833 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,834 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,833 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add opamp 2022-01-11 22:18:17,836 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,836 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,836 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,836 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add openamp 2022-01-11 22:18:17,838 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,838 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,838 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,838 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add pdm2pcm 2022-01-11 22:18:17,842 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,841 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,844 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,844 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add plateformsettings 2022-01-11 22:18:17,845 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,845 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,846 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,845 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add quadspi 2022-01-11 22:18:17,848 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,847 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,848 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,848 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add resmgrutility 2022-01-11 22:18:17,850 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,850 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,850 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,850 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add sai 2022-01-11 22:18:17,852 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,852 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,852 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,852 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add spi 2022-01-11 22:18:17,855 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,854 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,855 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,854 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add stm32_wpan 2022-01-11 22:18:17,858 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,857 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,858 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,858 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add tim 2022-01-11 22:18:17,860 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,860 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,860 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,860 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add touchsensing 2022-01-11 22:18:17,861 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,861 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,862 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,861 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add tracer_emb 2022-01-11 22:18:17,863 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,863 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,863 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,863 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add ts 2022-01-11 22:18:17,865 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,864 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,865 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,865 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add tsc 2022-01-11 22:18:17,866 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,866 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,867 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,866 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add ucpd 2022-01-11 22:18:17,868 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,868 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,868 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,868 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add usart 2022-01-11 22:18:17,870 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,870 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:17,870 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,870 [INFO] PluginManager:213 - loadIPPluginJar : add usbx 2022-01-11 22:18:17,892 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,892 [INFO] Updater:1018 - Updater Version found : 6.4.0 2022-01-11 22:18:17,904 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:17,903 [INFO] ApplicationProperties:181 - Using Application install path: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX 2022-01-11 22:18:18,002 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:18,002 [INFO] MainUpdater:2729 - connection check result : 10 2022-01-11 22:18:18,003 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:18,003 [INFO] MainUpdater:276 - Updater Check For Update Now. 2022-01-11 22:18:18,003 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:18,003 [INFO] MicroXplorer:477 - Change Database Version : DB.6.0.40 2022-01-11 22:18:18,166 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:18,166 [INFO] CheckServerUpdateThread:115 - End of CheckServer Thread 2022-01-11 22:18:18,376 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:18,375 [INFO] HomeAdPanel:98 - Auto-refresh data requested => check proxy status ongoing 2022-01-11 22:18:18,794 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:18,794 [INFO] ServerAccessManage:359 - Download File 2022-01-11 22:18:18,799 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:18,799 [INFO] LoadUrlFilesThread:172 - End of LoadServerUrlFiles without Thread 2022-01-11 22:18:18,803 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:18,803 [INFO] DbMcusAds:47 - JSON generation date=Thu Sep 30 14:55:09 CST 2021 (1632984909434) 2022-01-11 22:18:18,807 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:18,807 [INFO] LoadUrlFilesThread:172 - End of LoadServerUrlFiles without Thread 2022-01-11 22:18:18,808 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:18,807 [INFO] HomeAdPanel:109 - Refresh advertisement image is successful 2022-01-11 22:18:19,028 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:19,027 [INFO] LoadUrlFilesThread:172 - End of LoadServerUrlFiles without Thread 2022-01-11 22:18:19,042 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:19,042 [INFO] DetailPanel:310 - Set advertising image to C:/Users/Administrator/STM32Cube/Repository/\en.Prom_NBSTM32U50921.jpg 2022-01-11 22:18:19,316 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:19,316 [INFO] LoadUrlFilesThread:172 - End of LoadServerUrlFiles without Thread 2022-01-11 22:18:19,480 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:19,479 [INFO] LoadUrlFilesThread:172 - End of LoadServerUrlFiles without Thread 2022-01-11 22:18:19,480 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:19,480 [INFO] DetailPanel:310 - Set advertising image to C:/Users/Administrator/STM32Cube/Repository/\en.Prom_NBSTM32U50921.jpg 2022-01-11 22:18:19,793 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:19,793 [INFO] MainFrame:172 - [MX] HOME_PANEL == 216580183876700 2022-01-11 22:18:19,922 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:19,922 [INFO] MicroXplorer:447 - Change Database Path : 2022-01-11 22:18:19,923 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:19,922 [INFO] MicroXplorer:477 - Change Database Version : DB.6.0.40 2022-01-11 22:18:21,550 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:21,549 [INFO] ThirdParty:925 - Integrity check success = true 2022-01-11 22:18:21,550 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:21,550 [INFO] IntegrityCheckThread:94 - exiting critical section [integrity check] 2022-01-11 22:18:21,550 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:21,550 [INFO] IntegrityCheckThread:97 - End integrity checks thread 2022-01-11 22:18:21,550 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:21,550 [INFO] ThirdParty:825 - entering critical section [close project] 2022-01-11 22:18:21,551 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:21,551 [INFO] ThirdParty:835 - exiting critical section [close project] 2022-01-11 22:18:21,554 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:21,553 [INFO] PinOutPanel:1463 - setPackage(No Configuration,No Configuration) 2022-01-11 22:18:21,576 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:21,576 [INFO] UtilMem:74 - Begin LoadConfig() Used Memory: 85980048 Bytes (536870912) 2022-01-11 22:18:21,578 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:21,578 [INFO] MicroXplorer:447 - Change Database Path : 2022-01-11 22:18:21,579 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:21,578 [INFO] MicroXplorer:477 - Change Database Version : DB.6.0.40 2022-01-11 22:18:21,580 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:21,579 [INFO] OpenFileManager:313 - Change cursor 2022-01-11 22:18:25,998 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:25,998 [INFO] Context:592 - Trying to add GPIOservice into a context which must be forbidden 2022-01-11 22:18:27,959 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:27,959 [INFO] RtosManager:484 - Registered RTOS mode: class=CMSIS, group=RTOS, mode=CMSIS_V1, owner=FREERTOS 2022-01-11 22:18:27,959 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:27,959 [INFO] RtosManager:484 - Registered RTOS mode: class=CMSIS, group=RTOS2, mode=CMSIS_V2, owner=FREERTOS 2022-01-11 22:18:27,959 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:27,959 [INFO] RtosManager:484 - Registered RTOS mode: class=RTOS, group=Core, mode=CMSIS_V1, owner=FREERTOS 2022-01-11 22:18:27,960 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:27,959 [INFO] RtosManager:484 - Registered RTOS mode: class=RTOS, group=Core, mode=CMSIS_V2, owner=FREERTOS 2022-01-11 22:18:28,340 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,340 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (ADC_AHBPERIPH) 2022-01-11 22:18:28,340 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,340 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (ADC_CLOCK_WB_FREQ) 2022-01-11 22:18:28,341 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,340 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (BKIN1_FILTER) 2022-01-11 22:18:28,341 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,340 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (BKIN2_FILTER) 2022-01-11 22:18:28,341 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,340 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (BRKIN_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,341 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,341 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (BRKIN2_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,341 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,341 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (CCMRAM_ENABLED) 2022-01-11 22:18:28,341 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,341 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (CLOCK_FREQUENCY) 2022-01-11 22:18:28,341 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,341 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (CLOCK_SOURCE) 2022-01-11 22:18:28,342 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,342 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (CPU_CLK_170_MHZ) 2022-01-11 22:18:28,342 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,342 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (DC_CURRENT_RS_MEAS) 2022-01-11 22:18:28,342 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,342 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (DEFAULT_DAC_MOTOR) 2022-01-11 22:18:28,342 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,342 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (DRIVES_NUMBER_SELECTION) 2022-01-11 22:18:28,342 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,342 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (EMERGENCY_STOP_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,343 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,343 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (EMERGENCY_STOP_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,343 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,343 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (EMERGENCY2_STOP_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,343 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,343 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (EMERGENCY2_STOP_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,345 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,344 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (ENC_A_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,345 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,345 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (ENC_A_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,345 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,345 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (ENC_B_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,345 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,345 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (ENC_B_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,345 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,345 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (ENC_INVERT_SPEED) 2022-01-11 22:18:28,345 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,345 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (ENC_TIMER_REMAPPING) 2022-01-11 22:18:28,345 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,345 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (ENCODER_AVAILABLE) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,345 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (EXT_CLK_8_MHZ) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,345 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (EXT_CLOCK_FREQUENCY) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,346 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (FEEDBACK_NET_FILTERING) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,346 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (H1_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,346 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (H1_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,346 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (H2_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,346 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (H2_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,346 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (H3_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,346 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (H3_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,346 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HALL_SENSORS_AVAILABLE) 2022-01-11 22:18:28,346 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,346 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HALL_TIMER_REMAPPING) 2022-01-11 22:18:28,347 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,347 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HFI_DEBUG_MODE) 2022-01-11 22:18:28,347 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,347 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HFI_IDH_DELAY) 2022-01-11 22:18:28,347 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,347 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HFI_MAXANGLEDIFF) 2022-01-11 22:18:28,347 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,347 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HFI_RESTART_RPM_TH) 2022-01-11 22:18:28,347 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,347 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HFI_RESTARTTIMESEC) 2022-01-11 22:18:28,348 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,347 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HFI_REVERT_DIRECTION) 2022-01-11 22:18:28,348 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,347 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HFI_STEPANGLE) 2022-01-11 22:18:28,348 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,347 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HFI_WAITSYNCH) 2022-01-11 22:18:28,348 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,348 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HFI_WAITTRACK) 2022-01-11 22:18:28,348 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,348 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HIGH_SIDE_BRAKE_STATE) 2022-01-11 22:18:28,348 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,348 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (HW_COMPLEMENTED_LOW_SIDE) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,350 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Parameter (INRUSH_CURRLIMIT_AT_POWER_ON) has invalid value (true) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,350 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (INRUSH_CURRLIMIT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (INRUSH_CURRLIMIT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (IPs) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (LCD_JOYSTICK_FUNCTIONALITY) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (LCD_MODE) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (LDLQ_RATIO) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (LOW_SIDE_BRAKE_STATE) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (MAX_MODULATION_95_PER_CENT) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (MC_WORKBENCH_VERSION) 2022-01-11 22:18:28,351 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (MCU) 2022-01-11 22:18:28,352 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (MCU_TYPE) 2022-01-11 22:18:28,352 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (MOTOR_TYPE) 2022-01-11 22:18:28,352 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_COMP_THRESHOLD) 2022-01-11 22:18:28,352 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,351 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_FILTER) 2022-01-11 22:18:28,352 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_INVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,352 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_INVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,352 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_INVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,352 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_NONINVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,352 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,352 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_OUTPUT) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_OUTPUT_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_OUTPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_OUTPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_OUTPUT_MODE) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCP_OUTPUTPOL) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_INVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,352 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_INVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_INVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_NONINVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_OUTPUT) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_OUTPUT_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,353 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_OUTPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_OUTPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_OUTPUT_MODE) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPA_OUTPUTPOL) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_INVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_INVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_INVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_NONINVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,353 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_OUTPUT) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_OUTPUT_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_OUTPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_OUTPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_OUTPUT_MODE) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPB_OUTPUTPOL) 2022-01-11 22:18:28,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_INVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_INVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_INVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_NONINVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_OUTPUT) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_OUTPUT_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_OUTPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_OUTPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,354 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_OUTPUT_MODE) 2022-01-11 22:18:28,355 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OCPC_OUTPUTPOL) 2022-01-11 22:18:28,356 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_INVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,356 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_INVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,356 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_INVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,356 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_INVERTINGINPUT_MODE) 2022-01-11 22:18:28,356 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_NONINVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,356 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,356 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,356 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_OUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_OUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_PGACONNECT) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_PGAGAIN) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP_TYPE_GAIN) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP1_INVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,355 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP1_INVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,356 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP1_INVERTINGINPUT_MODE) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,356 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP1_NONINVERTINGINPUT_PHA_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,356 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP1_NONINVERTINGINPUT_PHA_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,356 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP1_NONINVERTINGINPUT_PHB_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,356 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP1_NONINVERTINGINPUT_PHB_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,356 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP1_OUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,356 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP1_OUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,357 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,356 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_INVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,357 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_INVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,357 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_INVERTINGINPUT_MODE) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,357 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_NONINVERTINGINPUT_PHA_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,357 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_NONINVERTINGINPUT_PHA_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,357 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_NONINVERTINGINPUT_PHB_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,357 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_NONINVERTINGINPUT_PHB_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,357 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_NONINVERTINGINPUT_PHC_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,357 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_NONINVERTINGINPUT_PHC_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,357 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_OUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,357 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP2_OUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_INVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_INVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_INVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,358 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_INVERTINGINPUT_MODE) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_NONINVERTINGINPUT_PHA) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_NONINVERTINGINPUT_PHA_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_NONINVERTINGINPUT_PHA_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_NONINVERTINGINPUT_PHB) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_NONINVERTINGINPUT_PHB_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_NONINVERTINGINPUT_PHB_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_NONINVERTINGINPUT_PHC) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_NONINVERTINGINPUT_PHC_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_NONINVERTINGINPUT_PHC_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_OUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_OUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,359 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPAMP3_SELECTION) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPEN_LOOP_K) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,358 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPEN_LOOP_OFF) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,359 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPEN_LOOP_SPEED_RAMP_DURATION_MS) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,359 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPEN_LOOP_SPEED_RPM) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,359 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPEN_LOOP_VF) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,359 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OPEN_LOOP_VOLTAGE_d) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,359 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OV_CURR_BYPASS_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,359 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OV_CURR_BYPASS_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,359 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVERCURR_FEEDBACK_POLARITY) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,359 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_FILTER) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,359 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_INVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,359 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_INVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_INVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_INVERTINGINPUT_MODE) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_NONINVERTINGINPUT) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_NONINVERTINGINPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_OUTPUT) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_OUTPUT_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_OUTPUT_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_OUTPUT_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_OUTPUT_MODE) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_OUTPUTPOL) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (OVP_SELECTION) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_CURRENTS_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_CURRENTS_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_U_CURR_ADC) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_U_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,360 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_U_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_UH_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_UH_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_UH_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_UH_POLARITY) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_UL_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,360 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_UL_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_UL_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_UL_POLARITY) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_V_CURR_ADC) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_V_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_V_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_VH_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,361 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_VH_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_VH_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_VH_POLARITY) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_VL_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,361 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_VL_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,362 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_VL_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,362 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_VL_POLARITY) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,362 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_W_CURR_ADC) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,362 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_W_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,362 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_W_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,362 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_WH_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,362 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_WH_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,362 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,362 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_WH_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,363 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,362 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_WH_POLARITY) 2022-01-11 22:18:28,363 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,363 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_WL_GPIO_AF) 2022-01-11 22:18:28,363 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,363 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_WL_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,363 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,363 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_WL_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,363 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,363 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PHASE_WL_POLARITY) 2022-01-11 22:18:28,363 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,363 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (PWM_TIMER_REMAPPING) 2022-01-11 22:18:28,363 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,363 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (R_BRAKE_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,363 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,363 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (R_BRAKE_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,363 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,363 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (SPD_DIFFERENTIAL_TERM_ENABLING) 2022-01-11 22:18:28,364 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,364 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (START_STOP_POLARITY) 2022-01-11 22:18:28,364 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,364 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (START_STOP_POLARITY_EDGE) 2022-01-11 22:18:28,364 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,364 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (STM32G431CB) 2022-01-11 22:18:28,364 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,364 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (TEMP_FDBK_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,364 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (TEMP_FDBK_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (TFDIFFERENTIAL_TERM_ENABLING) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (USART_REMAPPING) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (USART_RX_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (USART_RX_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (USART_SPEED) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (USART_TX_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (USART_TX_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (USE_3OPAMPS) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (VBUS_GPIO_PIN) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (VBUS_GPIO_PORT) 2022-01-11 22:18:28,365 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (WB_to_Mx_template_version) 2022-01-11 22:18:28,366 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,365 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (MotorControl) : Invalid parameter (WB_to_Mx_version) 2022-01-11 22:18:28,373 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,373 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (RCC) : Invalid parameter (FamilyName) 2022-01-11 22:18:28,374 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,373 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (RCC) : Parameter (RNGFreq_Value) has invalid value (170000000) 2022-01-11 22:18:28,374 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,374 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (RCC) : Parameter (USBFreq_Value) has invalid value (170000000) 2022-01-11 22:18:28,484 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,484 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (TIM1) : Invalid parameter (Pulse) 2022-01-11 22:18:28,484 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,484 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (TIM1) : Invalid parameter (Pulse) 2022-01-11 22:18:28,485 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,484 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (TIM1) : Invalid parameter (Pulse) 2022-01-11 22:18:28,485 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,485 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (TIM1) : Invalid parameter (Pulse) 2022-01-11 22:18:28,485 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,485 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (TIM1) : Invalid parameter (Pulse) 2022-01-11 22:18:28,485 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,485 [INFO] ImportTextPane:167 - (OptionalMessage_ERROR) IP (TIM1) : Invalid parameter (Pulse) 2022-01-11 22:18:28,760 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,760 [INFO] UtilMem:74 - End LoadConfig() Used Memory: 262094536 Bytes (775946240) 2022-01-11 22:18:28,762 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:28,761 [INFO] DbMcusXml:100 - Load MCU database from D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\/mcu/families.xml 2022-01-11 22:18:29,591 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:29,591 [INFO] DbMcusJson:93 - JSON generation date=Wed Nov 17 00:17:54 CST 2021 (1637079474) 2022-01-11 22:18:30,056 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,056 [INFO] DbMcus:175 - Found 1960 MCUs (1912 are supported by CubeMX, 1912 are visible in CubeMX) 2022-01-11 22:18:30,057 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,057 [INFO] ApiDb:242 - User favorites file not found: C:\Users\Administrator/.stm32cubemx/favorites.mcus.txt 2022-01-11 22:18:30,057 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,057 [INFO] DbMcus:187 - Set 0 / 0 favorites MCUs 2022-01-11 22:18:30,085 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,085 [INFO] ThirdParty:787 - entering critical section [change project] 2022-01-11 22:18:30,085 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,085 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-SFXS2LP1 3.1.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,085 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :wolfSSL I-CUBE-wolfSSL 5.1.1 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,085 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :RoweBots I-CUBE-UNISONRTOS 5.5.0-4 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,085 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-F4 1.0.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,085 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics USB_HOST 2.0.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,085 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-H7 2.0.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics LIBJPEG 8.0.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-G4 1.0.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-L4 1.0.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics USB_DEVICE 3.0.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-TOF1 2.0.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics HAL Drivers 0.0.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics MBEDTLS 2.16.2 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics MBEDTLS 2.14.1 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-F7 1.0.0 2022-01-11 22:18:30,086 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-SUBG2 4.2.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-MEMS1 9.1.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-ALS 1.0.1 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics USB_DEVICE 2.0.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-AI 7.1.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics ThreadX 1.0.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,086 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-ALGOBUILD 1.2.1 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-L5 1.0.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics FreeRTOS 0.0.1 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics USB_DEVICE 1.0.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :SEGGER I-CUBE-embOS 1.2.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-EEPRMA1 3.1.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics STM32_WPAN 1.0.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-G0 1.0.0 2022-01-11 22:18:30,087 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-GNSS1 5.2.0 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics ThreadX 0.0.2 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics lwIP 2.0.3 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics lwIP 2.1.2 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-BLE1 6.2.2 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-BLE2 3.2.2 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics USB_HOST 1.0.0 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-NFC4 2.0.3 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-DISPLAY 2.0.1 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics PDM2PCM 3.1.0 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics PDM2PCM 3.2.0 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics X-CUBE-TOUCHGFX 4.18.1 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,087 [INFO] ThirdParty:977 - CMSIS Pack Vendor :STMicroelectronics PDM2PCM 3.3.0 2022-01-11 22:18:30,088 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,088 [INFO] ThirdParty:793 - exiting critical section [change project] 2022-01-11 22:18:30,576 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,576 [INFO] PinOutPanel:1463 - setPackage(No Configuration,No Configuration) 2022-01-11 22:18:30,578 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:30,577 [INFO] PinOutPanel:1463 - setPackage(STM32G431CBUx,UFQFPN48) 2022-01-11 22:18:31,090 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:31,089 [INFO] UtilMem:74 - Before build in PCC Used Memory: 567440552 Bytes (815792128) 2022-01-11 22:18:32,259 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,259 [INFO] UtilMem:74 - After build in PCC Used Memory: 462234112 Bytes (1115684864) 2022-01-11 22:18:32,401 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,401 [INFO] ApiDbMcu:488 - Load IP Config File for MotorControl 2022-01-11 22:18:32,450 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,449 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,450 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,450 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,450 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,450 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,450 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,450 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,451 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,450 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,451 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,451 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,451 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,451 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,451 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,451 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,451 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,451 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,451 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,451 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,452 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,452 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,452 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,452 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,452 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,452 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,452 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,452 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,452 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,452 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,453 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,453 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,453 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,453 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,453 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,453 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,453 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,453 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,453 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,453 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,454 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,454 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,454 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,454 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,454 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,454 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,454 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,454 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,454 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,454 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,454 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,454 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,455 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,454 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,455 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,455 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,455 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,455 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,455 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,455 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,455 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,455 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,455 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,455 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,456 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,455 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,456 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,456 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,456 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,456 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,456 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,456 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,456 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,456 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,457 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,457 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,457 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,457 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,457 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,457 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,458 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,458 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,458 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,458 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,458 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,458 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,458 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,458 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,458 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,458 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,459 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,458 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,459 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,459 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,459 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,459 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,460 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,460 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,460 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,460 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,461 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,460 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,461 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,461 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,461 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,461 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,461 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,461 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,462 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,461 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,462 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,462 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,462 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,462 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:32,462 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:32,462 [INFO] IPUIPlugin:74 - create IPUIPlugin 2022-01-11 22:18:33,217 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:33,217 [INFO] OpenFileManager:333 - Restore cursor 2022-01-11 22:18:33,605 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:33,605 [INFO] UtilMem:74 - End SaveConfig() Used Memory: 431825408 Bytes (1115684864) 2022-01-11 22:18:34,072 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: MotorControl 2022-01-11 22:18:34,072 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: DAC 2022-01-11 22:18:34,072 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: TIM1_8G4 2022-01-11 22:18:34,072 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: TIM1_8G4 2022-01-11 22:18:34,072 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: OPAMP 2022-01-11 22:18:34,072 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: ADC 2022-01-11 22:18:34,072 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: SYS 2022-01-11 22:18:34,072 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: ADC 2022-01-11 22:18:34,072 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: RCC 2022-01-11 22:18:34,073 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: OPAMP 2022-01-11 22:18:34,073 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: OPAMP 2022-01-11 22:18:34,073 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: NVIC 2022-01-11 22:18:34,073 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: COMP 2022-01-11 22:18:34,073 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: USART 2022-01-11 22:18:34,073 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: COMP 2022-01-11 22:18:34,073 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,072 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: COMP 2022-01-11 22:18:34,073 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,073 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: CORDIC 2022-01-11 22:18:34,073 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,073 [INFO] BlockDiagram:2740 - set Specific Code input for plugin: GPIO 2022-01-11 22:18:34,076 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,076 [INFO] CodeGenerator:663 - code generatio: config db path: D:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db 2022-01-11 22:18:34,538 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,538 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\MXTmpFiles\license.tmp_save 2022-01-11 22:18:34,911 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:34,911 [INFO] CodeEngine:257 - Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\MXTmpFiles\license.tmp 2022-01-11 22:18:35,070 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:35,070 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\MXTmpFiles\gpio.tmp_save 2022-01-11 22:18:35,137 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:35,137 [INFO] CodeEngine:257 - Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\MXTmpFiles\gpio.tmp 2022-01-11 22:18:36,425 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:36,425 [INFO] Middleware:1388 - No code input for Bsp Dependency 2022-01-11 22:18:36,507 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:36,506 [INFO] Middleware:1388 - No code input for Bsp Dependency 2022-01-11 22:18:36,577 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:36,577 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\motorcontrol.c_save 2022-01-11 22:18:36,669 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\motorcontrol.c 2022-01-11 22:18:36,689 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:36,688 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\motorcontrol.h_save 2022-01-11 22:18:36,758 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\motorcontrol.h 2022-01-11 22:18:36,781 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:36,781 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\drive_parameters.h_save 2022-01-11 22:18:36,932 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\drive_parameters.h 2022-01-11 22:18:36,967 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:36,966 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_tasks.h_save 2022-01-11 22:18:37,037 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_tasks.h 2022-01-11 22:18:37,058 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:37,058 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_api.c_save 2022-01-11 22:18:37,144 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_api.c 2022-01-11 22:18:37,166 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:37,166 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\motor_control_protocol.c_save 2022-01-11 22:18:37,237 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\motor_control_protocol.c 2022-01-11 22:18:37,255 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:37,255 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\motor_control_protocol.h_save 2022-01-11 22:18:37,322 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\motor_control_protocol.h 2022-01-11 22:18:37,342 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:37,342 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_api.h_save 2022-01-11 22:18:37,416 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_api.h 2022-01-11 22:18:37,439 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:37,438 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_config.c_save 2022-01-11 22:18:37,530 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_config.c 2022-01-11 22:18:37,555 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:37,555 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_config.h_save 2022-01-11 22:18:37,632 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_config.h 2022-01-11 22:18:37,665 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:37,665 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_stm_types.h_save 2022-01-11 22:18:37,726 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_stm_types.h 2022-01-11 22:18:37,745 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:37,744 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_tasks.c_save 2022-01-11 22:18:37,917 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_tasks.c 2022-01-11 22:18:37,939 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:37,939 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\regular_conversion_manager.c_save 2022-01-11 22:18:38,004 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\regular_conversion_manager.c 2022-01-11 22:18:38,022 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,022 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\regular_conversion_manager.h_save 2022-01-11 22:18:38,075 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\regular_conversion_manager.h 2022-01-11 22:18:38,099 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,099 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_math.c_save 2022-01-11 22:18:38,168 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_math.c 2022-01-11 22:18:38,188 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,188 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_math.h_save 2022-01-11 22:18:38,253 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_math.h 2022-01-11 22:18:38,275 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,275 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_interface.c_save 2022-01-11 22:18:38,334 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_interface.c 2022-01-11 22:18:38,354 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,354 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_interface.h_save 2022-01-11 22:18:38,418 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_interface.h 2022-01-11 22:18:38,434 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,434 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\parameters_conversion.h_save 2022-01-11 22:18:38,524 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\parameters_conversion.h 2022-01-11 22:18:38,542 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,542 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\parameters_conversion_g4xx.h_save 2022-01-11 22:18:38,601 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\parameters_conversion_g4xx.h 2022-01-11 22:18:38,623 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,623 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\pmsm_motor_parameters.h_save 2022-01-11 22:18:38,686 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\pmsm_motor_parameters.h 2022-01-11 22:18:38,712 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,712 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\power_stage_parameters.h_save 2022-01-11 22:18:38,773 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\power_stage_parameters.h 2022-01-11 22:18:38,795 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,794 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\stm32g4xx_mc_it.c_save 2022-01-11 22:18:38,866 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\stm32g4xx_mc_it.c 2022-01-11 22:18:38,891 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,891 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_parameters.h_save 2022-01-11 22:18:38,957 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\mc_parameters.h 2022-01-11 22:18:38,981 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:38,981 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_parameters.c_save 2022-01-11 22:18:39,076 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\mc_parameters.c 2022-01-11 22:18:39,091 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:39,091 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\ui_task.c_save 2022-01-11 22:18:39,151 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\ui_task.c 2022-01-11 22:18:39,173 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:39,172 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\ui_task.h_save 2022-01-11 22:18:39,219 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\ui_task.h 2022-01-11 22:18:39,243 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:39,243 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\user_interface.c_save 2022-01-11 22:18:39,322 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\user_interface.c 2022-01-11 22:18:39,342 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:39,342 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\user_interface.h_save 2022-01-11 22:18:39,410 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\user_interface.h 2022-01-11 22:18:39,468 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:39,468 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\stm32g4xx_it.c_save 2022-01-11 22:18:39,539 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\stm32g4xx_it.c 2022-01-11 22:18:39,556 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:39,556 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\stm32g4xx_it.h_save 2022-01-11 22:18:39,607 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\stm32g4xx_it.h 2022-01-11 22:18:39,627 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:39,626 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\stm32g4xx_hal_msp.c_save 2022-01-11 22:18:39,796 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\stm32g4xx_hal_msp.c 2022-01-11 22:18:39,822 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:39,822 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\MXTmpFiles\system.tmp_save 2022-01-11 22:18:39,859 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:39,859 [INFO] CodeEngine:257 - Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\MXTmpFiles\system.tmp 2022-01-11 22:18:39,885 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:39,885 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\stm32g4xx_hal_conf.h_save 2022-01-11 22:18:39,955 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\stm32g4xx_hal_conf.h 2022-01-11 22:18:40,006 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:40,006 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\main.h_save 2022-01-11 22:18:40,069 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Inc\main.h 2022-01-11 22:18:40,076 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:40,076 [INFO] CodeEngine:239 - oldGeneratedFile, D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\main.c_save 2022-01-11 22:18:40,234 INFO [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] Generated code: D:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.4.8\Projects\mytest1\ElectronicSpeedControl\Src\main.c 2022-01-11 22:18:41,625 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:41,625 [INFO] ProjectBuilder:2589 - Time for Copy HAL[0] : 995mS. 2022-01-11 22:18:41,647 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:41,646 [INFO] ProjectBuilder:3665 - Project Generator version: 3.15.2 2022-01-11 22:18:41,955 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:41,953 [INFO] ConfigFileManager:1273 - The Die is : DIE468 2022-01-11 22:18:41,997 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:41,997 [INFO] ApiDbMcu:488 - Load IP Config File for FATFS 2022-01-11 22:18:42,015 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:42,015 [INFO] ApiDbMcu:488 - Load IP Config File for FREERTOS 2022-01-11 22:18:42,112 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:42,112 [INFO] ApiDbMcu:488 - Load IP Config File for USBPD 2022-01-11 22:18:42,196 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:42,196 [INFO] ApiDbMcu:488 - Load IP Config File for USB_Device 2022-01-11 22:18:43,758 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:43,758 [INFO] ConfigFileManager:2454 - mx.scratch is deleted! 2022-01-11 22:18:43,759 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:43,758 [INFO] ProjectBuilder:3832 - Time for Generating toolchain IDE Files: 2113mS. 2022-01-11 22:18:49,405 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:49,405 [INFO] ProjectBuilder:2461 - Time for Copy CMSIS : 5646mS. 2022-01-11 22:18:52,170 DEBUG [LineInfo_to_exitCode.log_LineInfo] 2022-01-11 22:18:52,170 [INFO] ProjectBuilder:2461 - Time for Copy CMSIS : 2762mS.
学习一下
