情况如下: 通过TouchGFX设计好一些界面后,可以直接通过F6(Run Target)去烧录程序到板子里面 然后在C:\TouchGFXProjects\MyApplication_3\TouchGFX\build\bin\路径下面可以找到intflash.hex和target.hex 我尝试通过STM32CubeProgrammer去把这两个hex文件download进去,但是都会报错 17:28:58 : Error: failed to download Segment[1] 17:28:58 : Error: failed to download the File 回到TouchGFX Designer里面的控制台 ST-LINK SN : 003F003B3137511333333639 ST-LINK FW : V3J7M2 Board : STM32H750B-DK Voltage : 3.27V SWD freq : 24000 KHz Connect mode: Normal Reset mode : Software reset Device ID : 0x450 Revision ID : Rev V Device name : STM32H7xx Flash size : 128 KBytes Device type : MCU Device CPU : Cortex-M7 BL Version : 0x90 Memory Programming ... Opening and parsing file: target.hex File : target.hex Size : 290.36 KB Address : 0x08000000 Erasing memory corresponding to segment 0: Erasing memory corresponding to segment 1: Erasing external memory sectors [0 1] Erasing memory corresponding to segment 2: Erasing external memory sectors [16 17] Download in Progress: 北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北 0% 圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹 100% File download complete Time elapsed during download operation: 00:00:05.772 Hard reset is performed Done 发现它除了擦出 sgment 0 1 2 之外,还会擦出外部的特定的memory sector 所以到底intflash.hex 和 target.hex 到底是要烧录到哪里??? 再仔细看了一下TouchGFX Designer里面的控制台 Compile make -f ../gcc/Makefile -j8 Middlewares/ST/touchgfx Reading TouchGFX/application.config Video Objects: Linking TouchGFX/build/bin/target.elf Producing additional output formats... target.hex - Combined internal+external hex intflash.elf - Internal flash, elf debug intflash.hex - Internal flash, hex Done 最后写着target.hex是包含了 internal + external 的hex文件,也就是说包含了intflash.hex??? 如果我不想通过TouchGFX Designer去下载程序到板子里面,想通过STM32CubeProgrammer去下载的话,需要怎样操作呢? 请各位大神指教一下小弟,谢谢。 |
STM32H743 以太网 为什么需要设置在0x30040000才能使用
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
STM32H743 的ADC线性校准问题
NUCLEO-H7S3L8开发板,操作板载FLASH出错,无法进入APP
H743 ulpi phy 引脚配置
STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常
——STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常 原理图是否有问
STM32H7开发LWIP时遇到的问题
STM32H7 UART 使用、HAL 代码分析和实际遇到的问题
STM32H750 FFT 时间太长
点左侧有 EL 的图标,按需选择就行
现存算法文件,你针对性地选择后进行烧录。
另外,这个板子按理也有现存的例程,你可以先基于现有例程跑跑,找找流程,然后再自己来会更高效些。
make了,发现说有头文件没找到,又说有变量undefine
但是为什么TouchGFX它自己又能够编译并且通过呢。。。。
$ make -j6
Reading ./application.config
Compiling gui/src/screen1_screen/Screen1View.cppCompiling gui/src/model/Model.cpp
Compiling generated/gui_generated/src/screen1_screen/Screen1ViewBase.cppCompiling gui/src/common/FrontendApplication.cpp
Compiling generated/simulator/src/video/SoftwareMJPEGDecoder.cpp
gui/src/model/Model.cpp:3:10: fatal error: main.h: No such file or directory
#include "main.h"
^~~~~~~~Compiling generated/simulator/src/mainBase.cpp
compilation terminated.
generated/simulator/gcc/Makefile:196: recipe for target 'build/MINGW32_NT-6.2/gui/src/model/Model.o' failed
make[2]: *** [build/MINGW32_NT-6.2/gui/src/model/Model.o] Error 1
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
gui/src/screen1_screen/Screen1View.cpp: In member function 'virtual void Screen1View::ChangeText()':
gui/src/screen1_screen/Screen1View.cpp:22:19: error: operation on '((Screen1View*)this)->Screen1View::resourceIndex' may be undefined [-Werror=sequence-point]
resourceIndex = (++resourceIndex % 4);
cc1plus.exe: all warnings being treated as errors
generated/simulator/gcc/Makefile:196: recipe for target 'build/MINGW32_NT-6.2/gui/src/screen1_screen/Screen1View.o' failed
make[2]: *** [build/MINGW32_NT-6.2/gui/src/screen1_screen/Screen1View.o] Error 1
generated/simulator/gcc/Makefile:155: recipe for target 'generate_assets' failed
make[1]: *** [generate_assets] Error 2
Makefile:32: recipe for target 'all' failed
谢谢大佬的回复
按照您的方法确实可以了
我发现如果用intflash.hex烧录进去的话图片是不包含的所以会有空缺,需要烧录target.hex
所以这就是说明target.hex是包含了internal和external的信息了。
