这几天用STM32L181C8T6A做了个最小系统,用SW接口调试,发现新焊的片子第一次上电能找到设备(片子换了3个),但是Debug的时候就会出现如下图1所示的错误,图1第一次找到设备Debug是出现的错误 图1
出现图1这种错误之后就找不到设备,显示如下图2的错误,但是把单片机的NRST引脚如果拉低 就能找到设备如图3所示。但是此时Debug同样会出现错误 图2 图2
图3 图3
硬件电路如下图4所示 boot0接地。 图4 图4 硬件电路
搞了一天不知道是啥原因,同样的图放在L2系列片子上就没有这个问题,同时测了电压和复位引脚的波形也没有问题如下图5所示 图5黄色是电压,绿色是复位引脚 图5 黄色为电源,绿色为复位脚
STM32L151C8T6A STOP模式复位后休眠电流异常的诡异问题
STM32L152UID大量重复问题
STM32L152 进入STOP模式,WAKEUP by RTC唤醒后ADC读取数值不变了
看到STM8L152用两个IO用两个或非门检测两个通断,是什么原理?
单片机的AD通道是否具有内部放大功能?
STM32L152配段码屏
ASDFKSDLKFA;LK
使用 X-NUCLEO-SAFEA1运行历程All_Use_Cases所有返回都是48怎么解决?
STM32L151 低功耗运行模式,CPU是处于正常运行状态吗?
串口连续接收同时写入FLASH数据不全
有没有好用的烧录软件 推荐一下
调试口连接没有问题用的是SW下载方式 就4根线 SWCLK SWDIO,NJTRST,GND,也怀疑过供电问题 就用专门的3.3v稳压器给单片机供电还是不行,问题关键是新片子焊上首次通电能检测到,同样的电路在L152上面就没有这个问题,这个问题也是整的人很烦躁啊
你好 我用的就是SW模式烧写 引脚是自己配置的,只用了个LED引脚,另外你说的进入了Boot模式 怎么能出来
通过boot0和boot1的配置进入,在RM手册中介绍了BOOT0和BOOT1的配置方式。
