基于AIS2DW12:超低功耗 3 轴加速度计,用于汽车应用
STMCU小助手 发布时间:2023-4-21 18:26
引言
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。
AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟的制造工艺。
该器件具有四种不同的超低功耗模式和两种用户可选择的满量程(±2g/±4g),并能以 1.6 Hz 到 100 Hz 的输出数据率测量加速度。
AIS2DW12 集成了 32 级的先进先出(FIFO)缓冲器,允许用户进行数据存储,可减少主机处理器的干预。器件包含专用内部引擎,用于处理运动和加速度检测,包括自由落体、运动和不运动、唤醒、活动/不活动和 6D/4D 方向。
嵌入式自检功能使用户可以检查最终应用中的传感器功能。
AIS2DW12 采用纤薄的小型塑料焊盘栅格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。
1引脚说明
3工作模式
3.1电源模式
设计了四组工作模式,为客户提供广泛的噪声/功耗组合选择。
3.2连续转换(Continue conversion)
当 CTRL1(20h)中的 OP_MODE[1:0]位设置为连续模式[00]时,设备处于连续转换状态,输出数据速率可通过CTRL1(20h)中的 ODR[3:0]位进行选择。
完整版请查看:附件
AN5326 AIS2DW12:超低功耗3 轴加速度计,用于汽车应用.pdf (1.11 MB, 下载次数: 0)
收藏 评论0 发布时间:2023-4-21 18:26
关于意法半导体
招聘信息
