你好,我有一个产品的需求,当前目标方案为ST25R3911B,有几个疑问,想确认一下是否可行? 你好,我需要实现 两个设备之间进行通信,通信内容为简单的ID,以及基本的状态信息,而对于整个产品中会有如下几个要求需要满足 1、功能需求:1.1、使用场景中会存在很多的设备,只在某些情况下会激活进行通信,即使这些也会存在冲突的情况; 1.2、设备通信距离非常近,最远不超过1CM,天线尺寸也非常小,在5X20mm 最大;设备为锂亚电池供电,所以较低的工作内流,并且也不允许存在非常大的脉冲电流; 1.3、设备之间是对等的,并且是在对等的前提下进行通信,不可以像NFC的标签一样只能应答,所以方案上暂时只能考虑是NFC 读卡器,并且需要支持NFCIP-1,或者卡模拟的方式,其它方式是否可行不确定; 1.4、设备间的通信时,或者通用的其它设备对其进行扫描时,(非专用设备)需要不可见,不响应,只有当专用设备,或者安装有特点软件的设备时,才能扫描到此设备,并进行操作; 2、当前的难点2.1、通信不可见2.1.1、设备通信使用的是近场通信,所以只能在125KHZ,134KHZ,13.56MHZ的通信方案中进行选择,也就是要RFID, NFC方案。 2.1.2、RFID通信,基本不会被手机一类设备识别到,但是想在单芯片方案中实现,目前没有找到此种方案,如果使用134K的话,只有专用设备在使用; 2.1.3、NFC通信的话,ISO15693是可以被发现的;ISO1443A暂是不确认;ISO 1443B确认 手机不会发现;而NFCIP-1方案从了解的情况来看,也会被发现;FeliCa 是日本的,当前在国内是否会被识别,待确认; 2.1.4、如果抛开RFID和NFC,只有60G的通信方式,此方式成本太高, 2.2、如果使用NFC方式2.2.1、目前目标选型为ST25R9311B,对其使用中有如下几个疑问 2.2.1.1、ST25R9311B使用NFCIP-1进行通信时,是否会存在被其它设备感知的情况;如果会被感知,是否可以将其的通信模式或调制深度进行人为的修改,以实现不符合NFCIP-1标准来规避被其它设备感知的情况; 2.2.1.2、ST25R9311B 看DS中的介绍他可以实现非标的协仪,也可以支持流模式的,是能满足我对于非标的要求,确认是否可以满足对通用设备不可见的情况,; 2.2.1.3、ST25R9311B支持单边天线驱动,和差分天线驱动,如果我希望能控制两个天线(两个不同位置的天线)是否可以通过RF开关来实现切换; 2.2.1.4、ST25R9311B可通过配置8段的驱动来实际输出的功率调节,那么对应调节时,整个芯片的最大耗电也会变化吧,是否有测试过,在最低能保证紧贴情况下,耗电量会在多少? 以上谢谢。 |
StreamReady什么接受什么数据?
NFC可以进行持续信号的检测传输吗?比如心电、温度压力等持续时间内的一段信号
st25dv04读UID错误
NFC ST95HF芯片阻抗测量方法
ST25R3912/3911 读写ISO15693卡片的扇区报错
关于st25r16与st25r16b两个读卡器之间的P2P通信问题?
求用 X-NUCLEO-NFC05A1 读写 NFC-A T2T 标签单个Block数据的 DEMO
ST25R3911B外接长线缆线圈的应用是否可行?
ST25R3911B-DISCO开发板上的LC滤波电路为啥配置的截止频率是11.75MHZ?我们的NFC频率是13.56MHZ,是不是设置的比较低?
卡模拟P2P配置问题
