STM8S003F3U6 请求各位大佬支援,但是遇到如下问题。。。这样就一定是这颗芯片的问题吗?
静静&Tina 提问时间:2024-1-19 16:11 / 未解决
3V0A后尾不良分析报告.pptx
收藏 评论2 发布时间:2024-1-19 16:11
butterflyspring 回答时间:2024-1-19 17:19:33
这个要评估驱动电流够不够,跟据原理图和芯片手册对照估算一下。 如果刚好临界,就有可能这样。
另外发生故障的芯片的引脚是否因为曾经有过压有烧坏,这也是一个原因。
watershade 回答时间:2024-1-20 10:56:55
STM8S003F3U6只是一颗驱动芯片,如果真是它损坏,你就需要分析一下你的电路有没有潜在隐患。但是也有可能只是因为您没有为它程序,烧错程序也不是没有可能。
如果你确定是它的问题,你要看原理图具体定位一下损坏的原因。比如说是控制引脚没有输出还是说芯片整体不工作。比方它的VCC和GND测量之后发现内部短路了。
(当然如果只是这一颗芯片有这种问题,倒是问题不大。看是不是上次芯片方向焊接错误了。或者是被击穿过。)
关于意法半导体
招聘信息
