在使用STM32F722RET6芯片时,RCC时钟无法跑在216MHz,仅能运行在一半频率,AHB总线上的外设也仅能减半运行,请问时PCB设计问题还是芯片问题?
stm32f746g-disco开发板的串口通讯连接方式
stm32 定时器外部时钟1的TI1FP1及TI2FP2的设置问题
STM32F1定时器中触发信号TRC的来源及选择配置是怎么样的
STM32G474VET6如何配置HRTIM的中心对齐模式
使用CubeMx第二次生成的代码编译时报错
无刷电机PWM输出配置
STM32G474 HRTIM 推挽模式下 关闭死区 在比较寄存器较小的情况下,存在输出脉宽直接到100%
HAL_TIM_IC_Start_DMA的回调函数是HAL_TIM_IC_CaptureCpltCallback吗?为什么进不去?
L6007u
问题已经找到了,是因为使用cubemx配置timer的输入捕获时,并没有选择Input Capture direct mode。因为当时选择了Trigger Source后,在cubemx的stm32芯片引脚图上就会有对应的通道选择上,就以为不用选择模式就可以,而且当时在测试的时候,也是能够成功捕获到上升沿,就没有注意到这个问题。实际上,如果这里不选择Input Capture direct mode,对应的引脚实际上是输出,所以输出阻抗就非常低,而外部如果提供足够大的电流,即使是输出,由于内部模式是触发,依旧能够采集到信号上升沿。
其次,不同的配置会引起电流的变化,这种变化可能会导致高输出祖杭的信号变化。
是的,我现在的现象是,信号直接作用在stm32的引脚上是能够触发定时器的。但是在我的硬件电路上,输入的信号实际上经过了一个电平转换器,我用示波器检测经过电平转换器前和之后的信号,发现信号有很大的衰减。在硬件检查也没有什么太大的问题,我现在想着是在stm32端的定时器gpio引脚上,给一个上拉电阻,看能不能解决这个现象,发现并不能在输入捕获使能后有一个上拉的电平
这个是使能输入捕获前和使能输入捕获后在stm32引脚上检测到的信号,可以看到信号在使能输入捕获后有了很大的衰减。在硬件电路上是加了一个电平转换的芯片,可能是由于电平转换芯片的影响,但是这又很难解释使能输入捕获前信号是正常的。
