STM32H743 以太网 为什么需要设置在0x30040000才能使用
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
STM32H743 的ADC线性校准问题
NUCLEO-H7S3L8开发板,操作板载FLASH出错,无法进入APP
H743 ulpi phy 引脚配置
STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常
——STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常 原理图是否有问
STM32H7开发LWIP时遇到的问题
STM32H7 UART 使用、HAL 代码分析和实际遇到的问题
STM32H750 FFT 时间太长
cache设置透传后正常了
你的里面能找到STM32C0的page吗
另外,那个DMA描述符的MPU配置,把Cacheable permission选择Disable试试,一般这块配置成DEVICE属性.
另外你把lwip用到的内存堆配置成Normal and Nor Cacheable模式,你可以参考ST例程的那些配置。
是这些吗?
用正点原子自带的代码可以正常通信,硬件是没问题,但不确定硬件配置是否有问题。
现在初始化完成后rj45的绿灯亮橙灯闪,看样子硬件是通了,但是ping不通。
我尝试把mpu改成以下配置方式依然ping不通。最后的代码是正点原子对mpu的配置信息,准备挨个替换一下试试
下面是正点原子mpu的配置:
你好,请问cache设置透传如何设置
