[基本环境] 芯片: STM32F767IGx 模块:串口4 连接射频模块 串口配置: 基本配置+开启IDLE并打开DMA通道 系统:CMISos2 实时操作系统 其他: 射频模块单开任务初始化射频模块 [问题现象] 通过stlink刷机后,串口正常读取射频模块信息。但是断电重启后不能获取不到射频模块信息,这时打开debug什么也不做,然后退出debug模式,串口又能正常获取射频信息。 在debug模式中不管是单步运行还是一直运行,逻辑均正常,能正常获取射频信息。 |
STM32P135回来之后开机上电没反应
STM32MP133 使用nor flash进行 BOOT加载时,是否只能连接固定的引脚,且只能使用QSPI1?
TF-A启动失败,显示 BL2: Failed to load image (-12)
STM32L431 复位后第一次接收数据,第一个字节丢失。后面就正常了
stm32f103c8t6串口发送大量hex数据失效。
STM32MP135上下电时序
STM32G070RBT6 我将PA14-BOOT0改为USART2RX,
Flasher ARM 的自主模式通过RS232去驱动编程
关于stm32g431串口与FDCAN数据不同同时处理问题
基于IAR平台制作STM32 ST-LINK Utility需要的stldr文件
遇到过类似的情况,不过我串口接的是WIFI模块,F7串口RX引脚有外部上拉电阻吗?没有的话开启IO内部的上拉,可能会有奇效
感谢关注!目前问题解决了,是复位电路问题,复位时间太短导致部分寄存器还没复位完成。通过软件复位,硬件复位定位出来的。
所以检查一下硬件部分看看复位是否正常。
