stm32cubeide更新后启动 发生了错误,请参阅日志文件
STM32G030, RTC, 调用LL_RTC_DeInit() 会进入1s超时的错误
STM32G030K8 i2c_get通讯异常
U575的NUCLEO板怎么使用X-CUBE-MEMS1
STM32CUBEIDE创建的工程名有黄色感叹号
stm32cubeide xx has no member named xx
STM32CubeIDE如何加载外部bin文件?
请问CubeIDE导入模型生成的代码卡死在MX_X_CUBE_AI_Process()函数有人遇到过吗
mcu iic问题:mcu作为i2c-slave, main函数内循环打印,收到 i2c get 时,循环打印停止了是什么原因?
CubeIDE工程点击RUN报错Could not determine GDB version怎么解决
我手里没有G0系列的其他mcu,但我试过了F1的没有问题。就是很离谱,这个代码产品都出了好多了现在跑不起来了
只有生成的代码,没添加一句自己的代码吗?
是的新建的工程,一开中断就飞了.......
用 cubemx 生成其他 IDE的工程,对比一下是否也飞了
没有什么不对劲的地方。
我也是基于CubeMx新建的工程,开启了TIMER的比较中断,在中断里做GPIO翻转都正常。当然
TIMER的PWM输出也正常。
会不会是板子方面的问题? 还是说堆栈配置方面的问题?
按理说测试代码简单、中断少话对栈的需求量也不大。不妨检查下CubeMx堆栈配置那个地方。
会不会是硬件方面的原因呢?
我刚才使用STM32CubeIDE v1.15新建了一个G071带外设中断的工程,没发现啥问题。
还有是不是你栈设置得过小。不过一般来讲,对于小测试工程默认也够了。
那没有测试,目前知道是中断向量表问题,在main函数重新设置就好了。引起这个问题的原因不明。
[md]谢谢,目前找到原因是中断向量表问题,没有被初始化,在main函数重新初始化就好了。引起这个问题的原因不明。
