STM32F407输出方波最高频率
啥也不会懒得惊人 提问时间:2024-5-9 16:33 / 未解决
因为有一个OV7670不带fifo,所以需要输出一个差不多40MHz的方波信号作为时钟源:
1、本来想的是用STM32F407的MCO1输出,但是发现,MCO1能够输出的方波信号在较高频率时会变成正弦波
2、用另外一台F407的定时中断做时钟源,发现频率最高可以到1.3MHz,不能满足需求
3、买了LM311的电压比较器,在路上,准备把MCO1输出的42MHz的正弦波变成方波
就是想问问老哥们,还有没有什么方法没有被开发出来可以使得F407能直接出42MHz的方波?
收藏 评论5 发布时间:2024-5-9 16:33
5个回答
butterflyspring 回答时间:2024-5-9 16:56:53
考虑一下PWM输出试试
theIn 回答时间:2024-5-9 17:22:52
ST一级分销商,有需要到的ST MCU联系13651448389
xmshao 回答时间:2024-5-9 18:11:18
你可以让F407的TIMER1做PWM输出,ARR=2,CCR=2,GPIO输出速率设置为High或veryHign.
可以得到42MHz波形,占空比为50%。前提是芯片主频用168MHz.可以试试。
xmshao 回答时间:2024-5-10 09:22:19
xmshao 回答时间:2024-5-10 09:22:20
修正下,ARR应该是3.即让F407的TIMER1做PWM输出,ARR=3,CCR=2,GPIO输出速率设置为High或veryHign.
可以得到42MHz波形,占空比为50%。]
关于意法半导体
创新和工艺
招聘信息
