电机用的是2804云台电机,商家参数如下: 使用Motor Profiler工具测试参数如下 编码器采用MT6701,ABZ模式,4000cpr(经测试,脉冲数、相位差均正常)。 Workbench配置内容说明 1 电机参数如下(无论输入商家数据还是测试数据均无法解决问题,改大力矩也无效) 2 电机传感器配置如下(未开启辅助传感器“Auxiliary sensor”): 3 电流传感器参数如下(经测试,电流读数无误): 4 PI闭环参数如下(采用系统默认参数): 5 IO口设置如下(经测试,电压输出、各传感器数据读取、通讯接口均运作正常): 现象 1 可以使用Motor Profiler让电机运转 2 切换过UVW线序,无效 2 在力矩模式下给定Iq,电机内的参数跟踪正常,但三个占空比就是稳定在定值附近,没法使电机旋转。。。 4 题主对FOC蠢蠢萌新,黔驴技穷,在网上寻找资料数日无果,便来此发帖求助(T^T)。望大神不吝赐教(求求了)。 |
哪位大哥有stm32f103c8t6的keil编程实例源码呀?求
1.STMCWB 最新版本是否支持绝对值编码器?只能通过MCLIB库手动增加吗?2.基于ST FOC库的磁编码器(SPI出绝对角度信息)只跑速度环和电流环最简单
MotorControl Workbench 6.2.1使用教程在哪里可以找到?
为什么stm32用蓝牙控制步进电机,刚启动时有声音,然后发信号,步进电机动不了
workbench不生成keil文件怎么调试?
无刷电机在有两路ADC可以采样电流加一个霍尔编码器的情况下,如何用算法去判定电机缺相的情况
mcsdk + stspin32f0 空心杯电机,同步电角度问题
ST的开发组件B-G431-ESC1 ,支持FOC有感吗?
MCSDK PROFILE 参数识别到28%停止
总线舵机驱动电路的一部分求解读
用的是5.4.8
需要把“Encoder Alignment" 选上
