![shequ.stmicroelectronics.cn](./template/st_v1/static/img/logo2.png)
使用STM32F1的两块单板,进行串口双机通信,但是在通信的过程中,当发送多字节的数据时,只能接收到一个字节的数据,这可能会是什么原因产生的? 已将中断优先级调整为最高。 |
STM32F103 ADC利用DMA进行采样问题求解
stm32 usart+dma
标准ID=0X80的接收中断问题,目前是无法执行中断回调中的功能
使用ST-LINK Utility进行编程,勾选Full Flash Memory Checksum和设置读出保护后LSE不起振问题
想用STMF103ZET6产生两路频率、占空比、相位均可变的方波的话,相位和占空比可调是不是没有办法同时实现啊,只能实现其中一个吗
STM32CubeIDE printf浮点数,浮点数丢失数值
STM32F103ZET6 产生频率、占空比可变的pwm波
STM32F103RCT6使用bootloader跳转到app后无法操作SD卡。
如何添加一个中断服务函数?
STM32F107使用ETH的远程唤醒功能,怎么配置唤醒帧过滤寄存器
可以用串口助手单独一个一个字节发送,然后调试一下。
使用标准库还是用的HAL库,如果是标准库,发送一个字符完毕后,需要等待发送完成。DEMO里面都有类似的例子。
是固定的,只能接收到最后的一个字节数据,说明逻辑没有混乱
[md]我是用的是标准库,我也做了发送一个字节的数据后等待发送完成,但这样会出现卡死现象。所以最后我改成所有字节都发送后在等待发送完成。
