ADC接口如果接1个470K的电阻接12V,是否会把单片机引脚烧坏呢? 如下图,如果一个分压电阻R2没有了,是否会把单片机烧坏了?
全球论坛无法登录
有没有好用的日志系统推荐
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
CubeAI如何加载caffe模型
stm32f407的adc采样不稳?
STM32F407VET6 能适配哪些FATFS版本文件
stm32 定时器外部时钟1的TI1FP1及TI2FP2的设置问题
STM32F1定时器中触发信号TRC的来源及选择配置是怎么样的
无刷电机PWM输出配置
但实际应用时存在很多特殊情况,比如电压扰动,提前注入引起其他电路异常导致开关出错从而损坏电路。
并且手册对IO输入的电平值也有限制的。
所以楼主所说的情况不大适合应用。
加个二极管到供电电源上
,是不是安全点
这个主要是板子的空间有限了,而且采集的精准度不用很高,所以就采取了最简单的电路,想着说有这个些二极管在,哪怕没有R2,也有这些二极管保护,所以以为也不一定坏。那如果R2在的话,会出问题吗?由于R2在,分压就是2.1V了。
所以说理想情况下几乎不会坏。
但是系统上电时很有机率电压不理想,同时施加在IO脚上的电压会超出datasheet上的限制。
同时注入电流对芯片的复位也存在影响。
所以这样应用存在一定风险,但不是很大。
可以并个3.6V的稳压管R2两端,再串个300R的电阻到CPU引脚上,这样应该能够很大程度上保护ADC引脚。
