请教 stm8s 复位电路 和VCAP电容问题
stm8s003f3p6
stm8s芯片电源引脚和地引脚串磁珠,对内部RC振荡电路等会有影响么,程序使用内部高速RC?
STM8S005K6T6芯片内部时钟空间辐射倍频尖刺干扰
STVD使用STM8S005K6T6C内部data eeprom进行数据写入操作问题,请大佬帮忙看下
请教下,STM8/STM32 products 有2D marking 和没有2D marking的工艺有差别吗?
IAR无法跳转定义,系统库文件文件名后有[RO]
正在使用stm8作为从机与esp32进行i2c通讯,但是发现主机扫描的i2c地址与stm8从机设置的i2c地址不一样,请问如何解决?
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
下图是 open drain 的结构。其实对于输入信号来说是没什么影响的,保障输入信号的高电平符合标准就行。
加上拉电阻通常是为了保障没有按下按键的时候,信号线保持为高,避免按键没有按下时给出错误的状态。
师傅您好,我是这样理解的,用作输入的话,只能设为浮空输入,因为我是检测按键,所以呢,为了保险起见,我外接了上拉电阻,现在可以检测到低电平和非低电平,您看我这么理解对吗?
[md]刚才私信回复你了。 你现在接个上拉可以的,可能更好些。 如果不接上拉也可以,估计抖动厉害点。不管怎么样 你要加消抖处理。
