最近测试STM32U575 的TrustZone 保护机制。 用STM32Cubeprogrammer 2.17.0 烧录已编译好的以下地址的TrustZone 的HEX 文件 \STM32Cube_FW_U5_V1.7.0\Projects\NUCLEO-U575ZI-Q\Examples\GPIO\GPIO_IOToggle_TrustZone\MDK-ARM\GPIO_IOToggle_TrustZone_S(GPIO_IOToggle_TrustZone_S.hex), 烧录之前已经把option byte 的 TZEN 设定为1, STM32Cubeprogrammer 与目标板采用的是UART 的连接方式,烧录过程可以走完,但是无法运行程序,代码(地址为0xC000000 )也无法验证。 用UART 连接方式,是不是无法进行烧录这个DEMO? 必须用ST-LINK 吗? |
| 试试STlink看看 |
DMA传输完成后,串口与DMA一直处于忙状态
STM32U575VGT6在cubeMX中没有FATFS中间件,是不支持?还是待开发?现在这块板子使用FATFS只能自己手动移植吗?
NUCLEO-U575ZI-Q原理图
使用touchgfx控件modalWindow,显示会有条纹。主控:U575+FMC+SSD1963+LCD_480x800,
stm32U595 PA12 无法设置为输入中断
STM32U5A9NJH6Q使用160Mhz HSPI读取外部PSRAM失败
STM32U575从低功耗模式唤醒后,无法获取唤醒源
STM32U5+LPBAM需设置RAM为SRAM4的地址,否则LPBAM无法运行?
搭载文件系统FatFs,运行写测试后,串口打印失效了,但是串口指示灯正常工作,哪里的问题?
STM32U575 ZI-Q 配置USART1串口不进HAL_UART_RxCpltCallback回调函数加if判断
