STM32的内部Flash操作是不是优先级最高?目前在内部Flash的单独一页存储了数据,发现在进行页擦除的时候正常工作的定时器中断无法进入了 |
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
基于STM32F103的HAL库实现USB(HID) OTA升级
STM32F103C8T6单片机通过PA4、PA5、PB10、PB11接口与单个74HC595D连接,然后通过CAN发报0x87,74HC595D输出脚Q1和Q5是常高电平,但连接多个74HC595D时,Q1和Q5波形不正常,为什么会出现方波?
cudeide执行run是烧录还是只是执行呢
STM32 GPIO 开漏,NMOS 导通能承受多大电流
L9663驱动开发
如何鉴别芯片的进口版本和国产版本
cubeIDE在run后出现错误
F103RCT6芯片对AFIO->MAPR寄存器写入时出错
擦除FLASH时,需要较高的电压。内部升压后,与接口电压不同,所以无法读取FLASH.
这时候也就无法提取下一条指令,无法响应中断。
当电压降低后,才会继续执行下一条代码的。
这也是为什么有的系类设计成双区的原因之一。
STM32 的内部 Flash 操作不是优先级最高,但在擦除或写入 Flash 时,CPU 无法从 Flash 取指令,这会导致中断无法及时响应,即使中断优先级再高也无法打断 Flash 操作。
