STM32H7A3主频280 MHz、拥有1到2 MB的Flash存储器,具有以下结构的1.4 MB SRAM:192 KB的TCM RAM,支持TFT-LCD、JPEG codec、Chrom-GRC™、可选的片内SMPS、双模Octo-SPI(支持实时解密功能) • 典型功耗为120 µA/MHz @VDD = 3.3 V,在内核运行模式下工作温度25 °C。 • 停止模式下(低功耗模式)典型功耗电流为28 µA。 • 待机模式下(低功耗模式)典型功耗电流为2.43 µA。 • 带RTC的VBAT模式(低功耗模式)下通常为460 nA。 • 多达35个通信接口,包括FD-CAN、USB2.0高速/全速、照相机接口、并行同步数据输入/输出口。 • 模拟外设:双16位ADC 。 • 多个频率高达280 MHz的16和32位定时器 。 这两天一直在思考,用来做个什么小东西好呢?想来想去,用来学习最好了! |
可以看看性能,能做的方向还是比较多的 |
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
STM32H743 的ADC线性校准问题
NUCLEO-H7S3L8开发板,操作板载FLASH出错,无法进入APP
H743 ulpi phy 引脚配置
STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常
——STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常 原理图是否有问
STM32H7开发LWIP时遇到的问题
STM32H7 UART 使用、HAL 代码分析和实际遇到的问题
STM32H750 FFT 时间太长
[ZEPHYR]SDMMC2 Clock Initialization Failure on M4 Core (PLL2R Frequency Mismatch) 問題詢問
