STM32H743 的ADC线性校准问题
NUCLEO-H7S3L8开发板,操作板载FLASH出错,无法进入APP
H743 ulpi phy 引脚配置
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常
——STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常 原理图是否有问
STM32H7开发LWIP时遇到的问题
STM32H7 UART 使用、HAL 代码分析和实际遇到的问题
STM32H750 FFT 时间太长
[ZEPHYR]SDMMC2 Clock Initialization Failure on M4 Core (PLL2R Frequency Mismatch) 問題詢問
比如:
ITCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 64K
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
ROM (rx) : ORIGIN = 0x08020000, LENGTH = 1920K
不过,调试时候 我们一般还是先把APP放在0x8000000开始的地方,等调试好了再修改存放地址及连接配置。
我设置了地址0x08020000 但编译报错 section .VersionInfoBlock LMA [0000000008021400,000000000802145b] overlaps section .text LMA [00000000080202a0,000000000803fe5b]
[md]有错就找错哦。代码是自己写的吗? 它提示里出现重叠存储区的定义了。再看看代码里那个提到重叠定义的地方有定义什么。
