STM8AF系列可以通过Flash Loader Demonstrator用lin总线刷写程序吗
stm8l152 低功耗7uA,降不下来
STM8S003F3U6 请求各位大佬支援,但是遇到如下问题。。。这样就一定是这颗芯片的问题吗?
STVD如何生成库文件
stm 8 flash 在RAM运行代码的问题,是不是库函数有问题 Library call (?sll32_l0_l0_a) from within a
STM 有能替代MCHC912B32CFUE8 / NXP的型号吗?
STM8S的CAN总线使用
STM8L151在使用DAC功能后严重发热
STM8 IIC SLAVE 400K
STM8S 定时器1互补输出pwm
首先,这个地方的变量startaddress定义为32位是合理的也是必要的,STM8的最大寻址空间为18MB.
作为库代码,它要兼顾整个系列。
STM8支持3种寻址模式,即短寻址、长寻址和扩展寻址模式,分别对应8位地址空间、16位地址空间和整个
18MB地址空间。而且,对于8位地址寻址模式和16位寻址模式还需遵循256B和16KB地址对齐,即8位寻址模式
不是任意的8位地址空间,16位寻址模式也非任意的16位地址空间。
既然这样,具体到你提到的当前计算结果startaddress,在基于它寻址时我们需要给它指定合适的指针类型,
或说指针属性,到底是16位长模式访问 还是24位扩展模式访问,亦即代码里提到的near 还是 far属性。
不过,如果可能,真的强烈不建议你研究这个STM8芯片了。看看STM32 M0或M0+内核的芯片吧,比方STM32C0,
STM32F0,STM32G0啊,低功耗还有STM32L0啊这些。
非常感谢你的细心回答,具体告警是
Library call(?sll32_IO_IO_a)from within a _ramfunc function以及
Library call(?add32_IO_IO_l1)from within a_ramfunc function是出现在 startaddress = staraddress + ((uint32_t)BlockNum * FLASH_BLOCK_SIZE 语句里。 尝试只有把staraddress定义为uint16_t 告警才会消除,现在是不知道这个告警对功能有没有影响,因为有时发现存到模拟EEPROM的数据会丢失,所以怀疑这个告警说明程序本身还是有问题。 另外我的意思是针对不同的型号可以用宏定义隔开,不是说不让支持大容量型
[md]我看到库里是有基于芯片型号做访问属性的选择,就是那个 PointerAttr;
你应该可以看到库函数在读写操作时指针前做加了个PointerAttr。
前面跟你提过,即使Near方式访问需遵循对齐,即手册中的section对齐,跨section访问必须使用FAR指针属性,即24位扩展访问模式。
另外,如果希望省事,就干脆全部使用FAR指针属性,顶多牺牲点代码效率,对功能没影响;
[md]你好,我还是相信你们库函数的,现在这两个告警需要消除吗,或者说这里对读写EEPROM影响大吗,直接在库函数上按你说的修改吗
[md]1、对于STM8而言,只有flash block编程才需要让相关代码放到RAM里执行。如果只是字节或字编程
是不涉及到RAM执行编程代码的;那么此时有关在RAM执行代码的宏就不要开启了;
2、如果的确涉及块编程,操作上跟不同IDE有点差异,在如何操作上 在flash.c文件开头介绍很详细了;
3、原则上不建议手动修改我们库代码,关于那个指针属性的选择在STM8.h文件里有清晰的选择了,你做好合适芯片选择即可;
4、这个警告到底有没有影响以你验证为主,现在我也不知道你到底用什么IDE。关于IAR的话,可能有些
警告依然存在,如果功能OK,无视即可。
[md]好的,谢谢
