我今天在使用STM32G474RE来使用SPI+DMA发送给OLED屏时,在启动SPI+DMA发送时,如果使用如下代码: /** * @brief Updates buffer from internal RAM to OLED with SSD1306 in horizontal addressing mode (blocks until interrupt function initialized) * @note This function must be called each time you do some changes to OLED, to update buffer from RAM to OLED */ uint8_t SSD1306_UpdateScreen(void) { /* Writing data to display buffer - non-blocking function with SPI and DMA */ uint8_t i,n,state; for(i= 0; i<8;i++) { ssd1306_SPI_WriteCmd(0xb0+i); ssd1306_SPI_WriteCmd(0x00); ssd1306_SPI_WriteCmd(0x10); state = ssd1306_SPI_WriteDisp(&SSD1306_Buffer[SSD1306_WIDTH*i],SSD1306_WIDTH); if(state == SSD1306_SPI_ERROR) { break; } } return state; } |
HRTIM的PWM触发ADC采样问题
STM32CubeMX中怎么开启Oversampling?
STM32F103中文档问题——TIM输出源“ENABLE”问题
STM32F103 的主频72M不变,如何自定义SPI波特率为12M?
Stlcr1v1传感器的连接座是通过哪几个引脚往外传温度的啊?
多路ADC使用DMA模式有没有教程呀,芯片STM32L151
有无stm32g4标准库?
请问一下,MCSDK6.3.0 自定义inverter,G431RBTX,三电阻采样不能生成工程,报CurrentSensing错误,查询日志只有Debug,没有Err,什么原因呢?
CUBEide生成的代码debug的时候在hal_init卡死了。
关于spi和使用dma发送长数据无法发送完全的问题
你这里重点提到ssd1306_SPI_WriteDisp()函数,具体函数体并不清楚。我猜测是你在该
函数里进一步调用SPI DMA发送函数。
建议你基于DMA方式的SPI发送功能做验证,使用ST的库函数即可很快验证。
通过验证它,对SPI/DMA相关配置做验证确认。
之后,再来使用ssd1306_SPI_WriteDisp函数,注意变量类型、传输长度等细节。
2. 如果是,那么检查一下 OLED 这边的时序。
3. 如果不是,可以检测一下底层驱动是否正常,对比一下官方的库例程。
我已经找到问题了,是链表没有设置对,感谢了!
