用的stm32cubemx 版本是 6.4.0, 配置了stm32h743的USB host ,想往外发数据,所以调用了 USBH_CDC_Transmit(),但是在这个函数里运行到第一个if下一步直接就跳到 HardFault_Handler了,不知道为什么 USBH_StatusTypeDef USBH_CDC_Transmit(USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t *pbuff, uint32_t length) { USBH_StatusTypeDef Status = USBH_BUSY; CDC_HandleTypeDef *CDC_Handle = (CDC_HandleTypeDef *) phost->pActiveClass->pData; if ((CDC_Handle->state == CDC_IDLE_STATE) || (CDC_Handle->state == CDC_TRANSFER_DATA)) { CDC_Handle->pTxData = pbuff; CDC_Handle->TxDataLength = length; CDC_Handle->state = CDC_TRANSFER_DATA; CDC_Handle->data_tx_state = CDC_SEND_DATA; Status = USBH_OK; #if (USBH_USE_OS == 1U) phost->os_msg = (uint32_t)USBH_CLASS_EVENT; #if (osCMSIS < 0x20000U) (void)osMessagePut(phost->os_event, phost->os_msg, 0U); #else (void)osMessageQueuePut(phost->os_event, &phost->os_msg, 0U, NULL); #endif #endif } return Status; } |
在哪下载,下载到哪
STM32H747的串口加DMA
STM32Cubemx配置lwip+freertos ping不通 芯片是STM32H743IIT6
STM32H743ZIT6 网口通讯
能在一个程序中同时使用TIM的callback和uart的callback函数吗?
Cubemax 生成的文件夹选项包含Core文件夹
使用STM32H7的DFSDM获取注入通道值时的参数问题
X-CUBE-CRYPTOLIB V4库文件无法添加,链接错误
多路ADC使用DMA模式有没有教程呀,芯片STM32L151
cubemx升级6.11后,左侧congfiguration选项出不来,鼠标转圈
hardfault的话往往可以从SCB错误状态寄存器看到些提示,比方对齐问题啊、除以0问题、非法访问等等。
