MCU是STM32F407IGT6,使用的是cubemx自动生成,CUBEIDE编译环境: flash如下配置: MEMORY { CCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000010, LENGTH = 0x0001FFE0 FLASH_BOOT (rx) :ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 48K /放入boot程序/ FLASH_DATA (rx) :ORIGIN = 0x0800C000, LENGTH = 16K /数据区,存放密码/ FLASH_APP (rx) : ORIGIN = 0x08010000, LENGTH = 960K / 从第4扇区开始(0x08010000) 960K/ } system_stm32f4xx.c中如下更改: define VECT_TAB_BASE_ADDRESS FLASH_BASEdefine VECT_TAB_OFFSET 0x10000SCB->VTOR = VECT_TAB_BASE_ADDRESS | VECT_TAB_OFFSET; int main(void) { / USER CODE BEGIN 1 / SCB->VTOR = 0x08010000; / USER CODE END 1 / / MCU Configuration--------------------------------------------------------/ / Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. / HAL_Init(); / USER CODE BEGIN Init / / USER CODE END Init / / Configure the system clock / SystemClock_Config(); / USER CODE BEGIN SysInit / MX_TIM12_Init(); LL_TIM_EnableCounter(TIM12); SetResetBit(); MX_DMA_Init(); MX_I2C2_Init(); MX_CRC_Init(); EEPROMInit(0); } 做如上配置后,每次烧录后的第一次运行都是正常的,在cubeide中点击复位能运行到main,然后,再运行,就不进tick中断,IIC读EEPROM也会卡死在while循环中,请问什么原因? |
全球论坛无法登录
STM32U585进入shutdown模式后偶发无法被唤醒引脚唤醒
开箱转盘中奖礼物,跑个“代码❤️”先!
G474 HRTIM的6个Fault引脚能对应三个定时器的6个通道吗?
STM32H743 以太网 为什么需要设置在0x30040000才能使用
关于STM32Cubemx 6.15版本生成工程的文件编码的问题
STM32F407 FLASH写入超过最大空间依旧能成功。
简单聊聊STM32的SPI外设
STM32CUBEIDE登陆报错:this session has expired! Please try to login again by going to myST-login,应如何处理?
update STM32cubeide 到2.0.0版本,找不到pinout view了!? 哪里出错了??
终于解决了,是bootloader跳转时关闭了中断,所以到APP程序初始化时需要打开中断。多谢各位👍
检查一下中断向量表的状态,是不是因为boot里面产生的中断导致出错。重新初始化tick后,是否可以解决该问题。
观测到向量表的值是正确的:
SCB->VTOR volatile uint32_t 0x8010000 (Hex)
HAL_DeInit();
/ USER CODE END 1 /
HAL_Init();
HAL_InitTick (TICK_INT_PRIORITY);
MX_TIM12_Init();
SetResetBit();
MX_DMA_Init();
MX_I2C2_Init();
MX_CRC_Init();
EEPROMInit(0);
增加了HAL_DeInit以及有重新HAL_InitTick (TICK_INT_PRIORITY);还是不对。
STM32 IAP应用时的跳转注意事项
