[活动]2011第一期免费申请STM32开发板隆重开始!
阿呆 提问时间:2010-12-21 17:11 /
赞 收藏 评论154 发布时间:2010-12-21 17:11
154个回答
argenttiger 回答时间:2011-1-21 10:23:45
RE:[活动]2011第一期免费申请STM32开发板隆重开始!
一共只有10块么?我决定截止日期前做一个开发项目书!既然选择了STM32,就要挑战自我!
Rockrush-256113 回答时间:2011-1-21 12:22:23
不完全统计: 49 份申请(截止142楼,其中可能有个别申请算了多次,另申请格式不对的有一部分没有算在内,在楼外回帖申请的没有算在内)
倒计时:         距本次活动参与截止时间还有12小时! ---- 2011.01.23@12:00
ks_stm32 回答时间:2011-1-21 17:48:21
博客名称:【ST免费板申请】监控系统中利用网络互补进行数据传输
地址:https://www.stmcu.org.cn/ks_stm32/blog/11-01/203081_6bc40.html
申请板子型号:STM32神舟I号开发板(STM32F103RBT6)
星际传说 回答时间:2011-1-21 17:49:51
博客名称:【ST免费板申请】STM32 F107VCT6单片机在无铅波峰焊中的应用
文章地址:https://www.stmcu.org.cn/waitxhurt/blog/11-01/203082_4d711.html
申请板子型号:STM32神舟IV号开发板(STM32F107VCT6),3Q!
CortexM 回答时间:2011-1-21 21:02:06
【ST免费板申请]E1与以太网转换器的设计
申请板子型号:STM32神舟IV号开发板STM32F107VCT
https://www.stmcu.org.cn/CortexM/blog/11-01/203086_9e2d7.html
活动还有一天时间,希望赶得上
halibote523 回答时间:2011-1-22 11:16:56
但愿欧文能申请下来啊
halibote523 回答时间:2011-1-22 11:36:17
ST免费板申请
用途:车载GPS的监控以及车载设备监控
地址:https://www.stmcu.org.cn/halibote523/blog/
备注:原先用的是16位单片机,现在需求增加了,故用STM32的代替,所以就申请测试,谢谢!
功能:建立一套基于GSM、GPS与MCU的智能控制系统,实现管理员通过给GSM模块发送短信息指令以控制外围设备的目的,包括控制指定的外围设备、检测以及开关电子的多功能控制。其中GSM模块用于接受管理员的短信息,并传送到MCU的控制系统。MCU控制系统,处理来自GSM模块的信息,并根据预先设定的程序和短信命令来控制外围设备GPS位置以及控制GSM模块给管理员发送信息,使得管理员和系统可以进行交互。
希望MCU能从申请的开发板中设计出来
注:58楼也是我会的帖子
vincent_v 回答时间:2011-1-23 19:41:08
您好:我的博客文章为:【ST免费板申请】三轴向振动记录仪设计方案
博客地址:https://www.stmcu.org.cn/vincent_v/blog/11-01/203235_65098.html
申请板子型号:STM3神州II号开发板(STM32F103VCT6)
vincent_v 回答时间:2011-1-23 19:46:42
简介:三轴向振动记录仪是一种多功能的振动记录仪器,它可以同时记录三个轴向的振动加速度值、环境温度、相对湿度、大气压等物理量,日历时钟及定位信息。数据最大存贮容量为64M位,可以转存到U盘中。通过不同的软件及硬件的搭配可以用作电梯运行状态的记录仪,运输冲击记录仪,建筑施工振动记录仪,电子水平仪。采用内部锂电池供电,外部5V充电或太阳能充电。
针对ARM最新核的CORTEX-M3,在低成本和功耗上,将是首选。
详细的项目方案设计:参看博客
我的手机号:13675875148
xiamenking 回答时间:2011-1-23 22:41:24
博客名称:【ST免费板申请】工业缝纫机设计-----基于STM32马达控制
博客地址:https://www.stmcu.org.cn/xiamenking/blog/11-01/203237_4b6c0.html
jw072315 回答时间:2011-1-24 08:41:07
对结果俺拭目以待
fxw451 回答时间:2011-1-24 09:48:28
什么时候出结果??
Rockrush-256113 回答时间:2011-1-24 10:13:37
回复:[活动]2011第一期免费申请STM32开发板隆重开始!
回复第 147 楼 fxw451于2011-01-24 01:48:28发表:
什么时候出结果??
28号之前,大概是从50份(如果严格按申请格式来,可能只有40份)中选10个,机会还是不小的。
ks_stm32 回答时间:2011-1-24 10:35:24
关注期待中......
张志慧 回答时间:2011-1-25 09:32:26
 I  Am late
