神舟系列开发板使用问题总汇
废鱼 提问时间:2011-3-9 08:39 /
赞 收藏 评论33 发布时间:2011-3-9 08:39
33个回答
lele06 回答时间:2012-1-13 22:14:10
回复:神舟开发板问题总汇
 学习
九十年代忧伤 回答时间:2012-3-16 01:34:59
回复:神舟开发板问题总汇
请问一下,我买了两套神舟三号开发板,我现在用相同的程序,硬件接法完全一样,为什么有一块正常,而另一块就不正常了呢,现象是这样的,我用LCD显示一些内容,正常的板子,可以正确显示,而另一个板子无法显示,重诉一下,硬件除了是两块板子,其他的硬件,软件一样,怎么会出现这种情况,不行的板子,我需要修改一些程序才能用。这是为什么啊,弄得我都不知道哪个程序是正确的了,还是板子有问题
yp4444 回答时间:2012-7-13 09:03:51
回复:神舟开发板问题总汇
请问关于神舟四号开发板问题:我们现在用神舟四号开发板的3.2寸TFT屏+2.4G无线通信,我们现在就是不能两者同时正常工作,即我无线收发信号,显示就不正常;或者显示和触摸OK,但是无线就不能收发信号。请ARMJISHU工作人员尽快帮忙解答。因为不知你们的售后服务人员的联系方式,所以找到此处发帖,先谢!
信长之野望 回答时间:2013-4-17 11:32:54
回复:神舟开发板问题总汇
  神舟4号107的板子,做iic总线通讯。 没有正确释放总线,n次之后,修改了程序,准备烧程序。用jlink给板子上电,power on之后,jlink闪红灯 , 用jlink复位的 r0 r1,显示“ reset  high ,but should be low,check hardware” 。想用usb和串口刷出厂固件,用自带的软件,设置好串口数据后,点next,提示“no response from the target,the bootloader can not be started...”估计和前面那个提示的pin 15有关系,毕竟要重新刷固件需要跳线pin 15的。  还有个现象是 上电后, mcu发热严重!
  现在我猜测是芯片坏了。准备换一个。保险起见来问问
123
