凌晨重量级首发:基于酷学玩Summer开发板的酷系统V2.0小改(ucos ii+文件系统+GUI+处理机制+TXT电子书+mp3播放进度条可拖+图片浏览+2.
k10k10k10-19309 提问时间:2011-4-10 00:55 /
赞 收藏 评论185 发布时间:2011-4-10 00:55
185个回答
chenkf12 回答时间:2011-5-24 12:29:02
回复:凌晨重量级首发:基于酷学玩Summer开发板的酷系统V2.0小改(ucos ii+文件系统+GUI+处理机制+TXT电子书+mp3播放进度条可拖+图片浏览
回复第 1 楼 k10k10k10于2011-04-09 16:55:35发表:hao hao hao !!!!!!!
酷系统真的是包含了很多的东西,所以这次用了个长长的标题!
驱动模块化,方便大家移植!
和上次我发的帖子对比https://www.stmcu.org.cn/bbs/article_244_124548.html
加入对2.8寸液晶的支持,带触摸,分辨率240×320,驱动IC:ILI9331,与9320兼容。
修改设置页面
使用哪种液晶只需修改Drivers.h文件,如下:
//-------------------产品 ID-----------------------
//此处可以不定义,放到Keil的项目选项里定义,如果项目选项里没有定义,那么这里一定要定义。
//114:Summer V1.4
//115:Summer V1.5
//116:Summer V1.6
#define QXW_PRODUCT_ID 116
//210CM V1.0
//211CM V1.1
//220:2.8inch LCM
#define QXW_LCM_ID 220
不多说,直接2.8寸和2.2寸对比的图:
Q-SYS-UCOS-110409.rar为源码,MDK4.12工程,编译即可用!
SD.rar为需要拷贝到TF卡中的文件!mp3、txt、bmp等文件需放入对应的文件夹。
正点原子-90136 回答时间:2011-5-28 00:40:45
RE:凌晨重量级首发:基于酷学玩Summer开发板的酷系统V2.0小改(ucos ii+文件系统+GUI+处理机制+TXT电子书+mp3播放进度条可拖+图片浏览
seesee...
hypc2004 回答时间:2011-5-30 17:54:45
牛人,学习了。。
powermcu-297066 回答时间:2011-6-6 14:57:17
学习下,非常谢谢。
liao_design-165 回答时间:2011-6-7 00:02:08
这个一定要看看!! 谢谢
testgood 回答时间:2011-6-7 15:38:54
顶一下,看看如何,
cangbai 回答时间:2011-6-8 02:13:01
谢谢分享,下载顶一个
lqz5354 回答时间:2011-6-12 20:42:32
驱动模块化,方便大家移植!
修改设置页面
//114:Summer V1.4
//115:Summer V1.5
//116:Summer V1.6
//210CM V1.0
//211CM V1.1
//220:2.8inch LCM
kljljoj
80802680 回答时间:2011-6-16 10:49:41
   好好学习,
xufei043 回答时间:2011-6-16 12:52:06
下载学习中ing
A.K. 回答时间:2011-6-16 13:01:59
收藏了,学习一下
hexuanjian 回答时间:2011-6-16 19:34:00
楼主无私奉献,赞一个
gaoqiru-268700 回答时间:2011-6-23 20:18:26
这个系统非常棒,很无敌
skylove 回答时间:2011-6-23 23:15:17
驱动模块化,方便大家移植!
修改设置页面
//114:Summer V1.4
//115:Summer V1.5
//116:Summer V1.6
//210CM V1.0
//211CM V1.1
//220:2.8inch LCM
mypc16888 回答时间:2011-6-28 10:51:42
顶
