【精华资料】[stm8][cosmic]显示ram flash stack占用量,集成到stvd(最新版本)
snoopyzz
提问时间:2011-5-27 11:40 /
发布时间:2011-5-27 11:40
299个回答
linsy
回答时间:2011-6-14 11:41:02
a0a.1 0b0c
RE:[stm8][cosmic]显示ram flash stack占用量,集成到stvd(最新版本,之前只在群里发过)
好东西!就是要收藏!
zhuangzhuang201
回答时间:2011-6-14 16:53:15
a0a.1 0b0c
回复:[stm8][cosmic]显示ram flash stack占用量,集成到stvd(最新版本,之前只在群里发过)
回复第 1 楼 snoopyzz于2011-05-27 03:40:04发表:
mapinfo v0.4 for cosmic map
功能介绍:
1. 对cosmic编译器生成的map文件进行分析,显示ram flash eeprom stack的占用量
ps:ram仅指ram变量(全局+静态+局部变量),不包括栈(stack)
eeprom仅能统计由@eeprom定义出的变量或常量
2011-03-24:
1. 修正_Bool类型定义出的变量占用ram不正确的BUG
2010-10-28:
1. 增加堆栈占用(stack)显示
2. 增加对自定义(未定义)段的显示,一起统计到unknown显示
使用方法如下:
1. 将附件压缩包中的mapinfo.exe解压并解压到stvd的\安装路径\STMicroelectronics\st_toolset\stvd中
2. 用stvd打开你的工程文件,在工程上点右键选settings...
3. 右侧的选项卡选择Linker,将category的下拉框选成output,然后在Generate Map file前打勾
4. 再将选项卡上选择到Post-Build,在下方文本框中新粘贴一行内容 mapinfo $(OutputPath)$(TargetSName).map
5. 点OK按键确定,菜单File->save workspace,保存工程
6. 重新编译下,你就能看到flash,ram,eeprom占用字节数了
诗诺比
2011年03月24日
瞧瞧好了
youngdc
回答时间:2011-6-20 13:54:07
a0a.1 0b0c
看上去不错!
yujunjie1987
回答时间:2011-6-30 12:54:39
a0a.1 0b0c
好东西啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
tengchao998-258
回答时间:2011-6-30 16:27:50
a0a.1 0b0c
rushon
回答时间:2011-7-1 16:23:50
a0a.1 0b0c
谢谢,正需要..
pdf448-160719
回答时间:2011-7-8 01:45:50
a0a.1 0b0c
haoa io juoiu
hsinglee
回答时间:2011-7-8 11:39:19
a0a.1 0b0c
2e4q2erq2rqrwrawRWARQWRQW3RQW3R
creator
回答时间:2011-7-9 18:27:02
a0a.1 0b0c
谢谢,我正在使用stm8的 cosmic,刚好用上
chaled
回答时间:2011-7-11 10:13:53
a0a.1 0b0c
感谢分享!!!!!!
CHANGYONG1125
回答时间:2011-7-11 10:21:16
a0a.1 0b0c
还不能直接下的,真晕
笨笨熊
回答时间:2011-7-12 11:03:36
a0a.1 0b0c
功能介绍:
2011-03-24:
2010-10-28:
1. 增加堆栈占用(stack)显示
使用方法如下:
诗诺比
2011年03月24日
Jmgang
回答时间:2011-7-14 08:22:49
a0a.1 0b0c
正需要呢,谢谢分享!
linjunxiong
回答时间:2011-7-15 22:18:49
a0a.1 0b0c
哈哈哈
wyzl2000
回答时间:2011-7-26 09:57:03
a0a.1 0b0c
学习下,谢谢啦
2
3
4
5
6
7
8
9
10
... 21
/ 21 页
下一页
功能介绍:
2011-03-24:
2010-10-28:
1. 增加堆栈占用(stack)显示
使用方法如下:
诗诺比
2011年03月24日
瞧瞧好了
功能介绍:
2011-03-24:
2010-10-28:
1. 增加堆栈占用(stack)显示
使用方法如下:
诗诺比
2011年03月24日
