【活动】ST学习小组招募进行时!(已颁奖)
阿呆 提问时间:2012-5-29 20:17 /
赞 收藏 评论89 发布时间:2012-5-29 20:17
89个回答
阿呆 回答时间:2012-5-31 10:25:55
回复:【活动】ST学习小组招募进行时!赢取你的学习大奖!
回复第 14 楼 于2012-05-31 07:39:09发表:
版主:怎么申请活动套件啊?
你好,目前可以参与论坛推荐的让英雄有用脑之器的官方活动申请F0套件,但是它需要在申请活动结束全部后,再派发套件。并不与社区的这次活动同步~
阿呆 回答时间:2012-5-31 10:25:58
版主:怎么申请活动套件啊?
yinzhen 回答时间:2012-5-31 18:30:40
谢谢楼主~
回复第 15 楼 于2012-05-31 09:55:10发表:
回复第 13 楼 于2012-05-31 01:58:50发表:
楼主哇,问下,我创建了小组,而且也发表帖子了,可是找不到自己创建的小组的链接呢?在哪找啊?谢谢
你的帖子是这个吧:https://www.stmcu.org.cn/bbs/article_1188_375077.html
另外,告诉你两个查找自己帖子的方法:
1、进入你的个人空间,点击个人档案,查看你发表的帖子,就很容易可以找到了。
2、进入论坛首页,点击右上方的“最新帖子”,即可进入最新帖子的列表页,如下图所示:
在论坛多泡泡多点点就熟悉了,希望你玩儿的开心~
bblc2008 回答时间:2012-6-3 10:01:58
RE:【活动】ST学习小组招募进行时!赢取你的学习大奖!
eeeeeeeeeeeeeeeeeee
擎天柱 回答时间:2012-6-5 20:03:05
楼主啊,我的小组创建完了,我的成员要加入的话,该怎么声请加入啊?
阿呆 回答时间:2012-6-6 10:07:38
回复第 20 楼 于2012-06-05 20:03:05发表:
直接在你的帖子里面回复他的申请意愿和申请条件,你看过之后,回复他“欢迎加入”或者“婉言拒绝”就可以了~
finema 回答时间:2012-6-6 20:10:35
有意义的活动,在考虑加入哪个小组。
擎天柱 回答时间:2012-6-6 22:00:04
回复第 21 楼 于2012-06-06 10:07:38发表:
哦,知道了,谢谢!,在问一下,我的报名表填完了,然后贴子也发了,报名部分是不是就这样了,还是还有什么要做的啊?
chaofan10 回答时间:2012-6-7 10:16:33
管理员,现在就可以开始在主题帖里发表信息了吗?
babyfeng 回答时间:2012-6-7 12:09:20
也想加入这里,不过申请的M0开发板还没有消息呢。
阿呆 回答时间:2012-6-7 14:07:48
回复第 24 楼 于2012-06-07 10:16:33发表:
是的啊,可以在你的小组主题帖里面直接更新你们的学习进度了~
当然有比较多的资料或者信息要发布,建议发表新帖,并将帖子地址汇总到你的主题帖里面。
xy598646744 回答时间:2012-6-7 19:57:49
很不错啊,
常青-352632 回答时间:2012-6-8 11:20:53
申请了,我的报名表填完了,然后贴子也发了
ym7208 回答时间:2012-6-14 08:33:02
支持一下,参加学习。
bmefeng-248951 回答时间:2012-6-14 10:29:07
怎么加入小组呢?
