LM3S9B96玉兔开发板
szruan 提问时间:2012-7-24 09:14 /
玉兔TI LM3S9B96开发板
最新推出的一款基于Stellaris系列高端LM3S9B96微控制器(cortex-m3内核)的全功能开发平台,通过EPI接口支持SDRAM的CM3开发评估平台。
  • LM3S9B96速度高达80MHz(100MMIPS)、256 KB的闪存、96 KB的 静态存储器,同时支持10/100M以太网、USB OTG、3.2或4.3寸触摸屏、SD卡、I2S音频,板载CAN、485、SPI FLASH,收音机模块,USB转串口,支持24LC02无线模块,重力感应模块等资源,功能强大、接口丰富,配套丰富的例程,可评估和学习Stellaris系列的所有功能。
  • LM3S9B96是TI公司的基于ARM Cortex-M3的32位MCU,具有先前8位和16位MCU的价格成本, CPU工作频率80MHz,100DMIPS性能, ARM Cortex SysTick定时器,片内具有高达50MHz的256KB单周期闪存和96KB单周期SRAM,内部的ROM加载了StellarisWare软件,集成以太网MAC+PHY,具有扩展的外设接口和串行接口。目标应用在遥控监视,POS销售机,测试测量设备,网络设备和交换,工厂自动化,HVAC和建筑物控制,游戏设备,运动控制,医疗设备,电源和交通运输,防火和安全等设备。
玉免LM3S9B96主要性能:
  •     处理器:LM3S9b96, 80MHz, 256k Flash, 96k SRAM
  •     8MB SDRAM(通过EPI外扩展)
  •     板载2MB SPI Flash(W25Q16)
  •     板载2048-Bit I2C EEPROM(AT24L02)
  •     板载FM调频收音机模块(TEA5767)
  •     支持本公司3.2英寸带触摸屏的TFT LCD (分辨率320x240) (SSD1298主控)
  •     支持本公司超大4.3英寸QVGA带触摸屏的TFT LCD (分辨率480x272)(SSD1963主控)
  •     1路USB接口,支持Host, Device, OTG模式
  •     1个内置10/100M以太网(HR911105A)
  •     1个Micro SD卡座.
  •     1路CAN接口,方便学习CAN通讯(SN65VHD230)
  •     1路485接口,方便学习485通讯(SP3485)
  •     1路232串口接口(DB9PIN母头),方便学习232通讯(MAX3232)
  •     1路USB转232接口,方便USB下载程序(PL2303HX)
  •     一路IIC音频输入/输出
  •     1个I2S音频解码芯片(WM8978),支持音乐文件的播放(软解MP3)
  •     1个外置扬声器引出,可播放MP3/音频;
  •     支持TI StellarisWare驱动库、图形库和USB库开发
  •     1个重力模块接口,支持MMA7260模块(需另外选购)
  •     1个无线模块接口,支持NRF24L01模块(需另外选购)
  •     1个RTC后备电池座(CR1220)
  •     1个8级PWM输出
  •     1个五向按键,1个Reset按钮,1个NMI不可屏蔽中断按键,1个自定义按钮
  •     1个电源指示LED灯,1个USB工作状态灯,3个用户编程LED灯
  •     1个JTAG接口,20Pin 2.54标准间距
  •     二种供电方式:5VDC供电,USB供电
  •     所有I/O口全部引出,方便二次开发
丰富的软件资源:
  •     外设应用例程
  •     USB应用例程
  •     以太网应用例程
  •     图形界面应用例程
更多组合 更多套餐 请亲进入淘宝店铺83843725.taobao.com
WB-JadeRabbit LM3S9B96 KIT REV.1.1.pdf
61.63 KB, 下载次数: 7, 下载积分: ST金币 -1
收藏 评论1 发布时间:2012-7-24 09:14
szruan 回答时间:2013-1-16 15:05:14
RE:LM3S9B96玉兔开发板
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.35-7444049487.1.Fo5C23&id=16173507751&
