STM 32F103ZET6红龙开发板实验例程下载地址
szruan 提问时间:2012-12-19 09:04 /
STM32F103ZET6红龙开发板实验例程下载地址:http://bbs.openmcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=751&extra=page%3D1
STM32F103ZET6红龙开发板宝贝描述详情地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.4-7444049550.7.mG88qJ&id=15712334819
红龙开发板电路图(RedDragon Schematic).rar
1.34 MB, 下载次数: 232, 下载积分: ST金币 -1
收藏 评论29 发布时间:2012-12-19 09:04
29个回答
luospring 回答时间:2018-7-31 14:34:51
好像现在不了啊
g2004-148848 回答时间:2018-8-4 00:27:25
谢谢楼主分享
笨笨-407997 回答时间:2016-12-13 22:59:39
学习学习
谢谢
fanrizhao 回答时间:2013-1-1 23:58:18
RE:STM 32F103ZET6红龙开发板实验例程下载地址
学习
lizs-351814 回答时间:2013-1-7 10:22:36
lizs-351814 回答时间:2013-1-7 10:23:07
wdch1982 回答时间:2013-1-8 09:39:27
看看先看看先看看先
szruan 回答时间:2013-1-11 11:44:45
红牛升级版-红龙STM32F103ZET6开发板
网络收音机、摄像头、MP3、USB、无线、红外、传感器,应有尽有!
红龙STM32F103ZET6开发板中国龙系列之红龙板,功能强大,外型美观大气,资深工程师一流设计。超爽网络收音机(基于RT-thread系统),完美地应用结合网络,彩屏,NOR FALSH,SPI FLASH,SD卡。
相对于红牛板,红龙板升级了以下功能:
1、彩屏接口增加5V供电和背光可调(34PIN),完美兼容4.3寸/7寸TFT屏模块,FSMC总线控制,速度更快;
2、100M超强网络,采用专业DM9000A芯片,实现网络通信和网络收音机功能;
3、专业音频WM8978,实现MP3软解(不是单纯简单的MP3硬解)和网络收音机功能;
4、摄像头接口,支持本公司OV7670等摄像头模块,即插即用,非常方便(需另外购买);
5、2.4G无线接口,支持常规的RF24L01无线模块,即插即用,非常方便(需另外购买);
6、增加USB主机功能,采用专业CH376T芯片;
7、人性化设计,采用一路USB转串口, 可使用USB线下载程序;
8、去掉蜂鸣器,增加专业喇叭,美观高雅;
9、增加红外接收头HS0038,实现红外接收控制;
10、增加温度传感器DS18B20,方便做温度测试实验(需另外购买);
11、PS/2接口,方便连接鼠标,键盘等设备;
12、电源开关控制,不再为拔插USB电缆而烦恼。
szruan 回答时间:2013-1-11 11:45:26
CPU:STM32F103ZET6;(LQFP144脚,片上集成512K flash、64KRAM,12Bit A/D、D/AWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
板上外扩512K SRAM,2M NOR FLASH (板上支持最大1024k SRAM,16M的NOR FLASH)满足大容量数据采集、处理及分析要求板上
外扩128M NAND FLASH满足彩屏上丰富的图片存储、数据表格存储,文件管理等应用
搭配3.2寸TFT真彩触摸屏模块或4.3寸TFT真彩触摸屏模块(由用户选择,需另外购买),FSMC控制,彩屏模块上配置TSC2046触摸控制器,支持一个SD卡(SPI方式)可用于存储图片,支持AT45DBxxx/W25Q16的DATA FLASH(可用于存储汉字库,预留给客户自行焊接)
一路CAN通信接口,驱动器芯片SN65VHD230
两路RS232接口,其中一路采用USB转串口
一路RS485通信接口, 驱动器芯片SP485
一个Micro SD卡座SDIO控制方式
一个I2C存储器接口,标配24LC02(EEPROM)
一个SPI存储器接口,25VF1601/W25Q16(DATA FLASH)
一路ADC调节电位器输入(20K)
一路ADC输入接线端子引出
一路PWM输出接线端子引出
一路DAC输出接线端子引出
一个WK-UP,一个RESET,一个Tamper,二个用户按键,一个五向按键,四个用户LED灯
板子规格尺寸: 11.5CM X 15.5CM
所有I/O口通过2.54MM标准间距引出,方便二次开发.
szruan 回答时间:2013-1-16 15:08:46
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.35-7444049487.2.Fo5C23&id=15712334819&
chuyun-347753 回答时间:2013-1-17 16:38:07
支持开源,共同进步
chair-386222 回答时间:2013-3-8 10:20:38
看看什么东西能下吗
leafyou 回答时间:2013-4-18 23:28:51
en hehe
wu2ming7 回答时间:2013-4-22 21:14:00
看看。。。。。。。。。。。。。。。。
小越越 回答时间:2013-4-23 08:18:19
回复:STM 32F103ZET6红龙开发板实验例程下载地址
先分享一下。。。
hhj_jstu-282668 回答时间:2013-4-27 08:34:56
先看一下
libailiangzilia 回答时间:2013-5-22 10:41:05
 正在学习红牛开发板。
12下一页
