大家对STMCubeMX怎么看
aderson 提问时间:2014-12-4 17:13 /
赞 收藏 评论31 发布时间:2014-12-4 17:13
31个回答
renjieyanhong 回答时间:2015-2-2 13:31:13
顶贴 有潜力
wjandsq 回答时间:2015-2-2 16:56:54
对F1的支持发现了严重的bug,不能生成PC2的外部中断代码。
foxglove 回答时间:2015-2-5 17:12:32
喜欢他的库
wgsxsm 回答时间:2015-2-6 10:30:54
还没试过,好用吗?
阿里巴巴 回答时间:2015-2-9 10:22:00
mlxy123xy 回答时间:2015-2-10 10:16:52
新东西。。减轻编程负担,可以更多关注应用层面的考量。
jbs314 回答时间:2015-2-10 10:40:07
还没用过,还是习惯了库。有空得学习下
wu1169668869 回答时间:2015-2-10 15:48:29
同楼上...库还是挺好用的。
辛昕 回答时间:2015-2-11 11:58:01
还没开始用,不过听一些朋友提起,今天看了一下。
图形不图形,这些其实都是其次。
用起来会不会磕磕绊绊估计也心理有准备,(TI出的一些工具也这德性,没啥)
关键是看了一下,和对ST老库一样,其实,还是对这种HAL抽象方式不喜欢,所以估计是不大会用。
不过,希望的是靠这个东西可以顺到很多例程。
之前STM32F030刚出那会,官方库里提供的例程其实相当的偷工减料,比如串口就没给例程。
可是想移用stm32f103的却遇到问题。
因为整个库对寄存器的命名方式都不一致,操作上也略有差异。
所以这个统一的CUBE的出现,别的也不指望,就指望这方面可以有更多统一的可用的例程。
我夏了夏天 回答时间:2015-2-11 13:22:16
确实一直想尽快的转到CUBE的开发上,但是对HAL的熟悉并没有那么容易
hjl240 回答时间:2015-2-11 19:11:07
wtch519361 发表于 2014-12-5 12:34
这个现在还不好用,拖动的过程中就是关闭正在编辑的图形,很烦人...
确实,我也遇到过这种问题,最新版的还有这个bug
tryfly 回答时间:2015-2-14 10:40:16
感觉还有很大改进的地方,不够方便。和mbed差远了。
foxglove 回答时间:2015-2-14 13:53:16
非常好用,用于初始化配置很便捷。
名字不好起 回答时间:2015-2-21 13:58:46
希腊木屋 回答时间:2015-2-22 15:36:36
