STM32 Nucleo板方案设计-保险箱设计 精华
那片清茶 提问时间:2014-12-23 11:22 /
赞 收藏 1 评论75 发布时间:2014-12-23 11:22
75个回答
逍遥李 回答时间:2015-1-27 10:30:00
指纹识别的话要加图像处理吗?
sasmike 回答时间:2015-1-28 08:26:39
功耗小点更好!
那片清茶 回答时间:2015-1-28 08:43:29
逍遥李 发表于 2015-1-27 10:30
指纹识别的话要加图像处理吗?
整个指纹模块里面会带图像处理的。
那片清茶 回答时间:2015-1-28 08:43:41
sasmike 发表于 2015-1-28 08:26
功耗小点更好!
恩,打算加锂电池的方案、。
逍遥李 回答时间:2015-1-28 08:56:33
那片清茶 发表于 2015-1-28 08:43
整个指纹模块里面会带图像处理的。
哦就是匹配和不匹配直接给个信号出来?这个模块贵吗?
feel-376797 回答时间:2015-1-28 09:02:36
谢谢楼主分享
beian10 回答时间:2015-1-28 11:26:23
不错,顶一个
Veiko 回答时间:2015-1-28 12:19:21
那片清茶 发表于 2015-1-20 20:33
界面差不多做好了,如下图所示:
PS做的?还是直接用的UI?
那片清茶 回答时间:2015-1-28 15:19:11
Veiko 发表于 2015-1-28 12:19
PS做的?还是直接用的UI?
PS。。直接用图片的。
沐紫 回答时间:2015-1-28 17:02:32
楼主方案还没有更新哦,抓紧时间
那片清茶 回答时间:2015-1-28 17:47:11
沐紫 发表于 2015-1-28 17:02
楼主方案还没有更新哦,抓紧时间
好的,程序还差一点
gronau 回答时间:2015-1-29 08:50:21
学习了。
逸风散人 回答时间:2015-1-29 11:51:44
xyd20405 发表于 2014-12-23 14:14
加个wifi模块,手机可以实时监控。
加wifi 功耗上可能不允许, 另外安全性也就没有那么好了!
逸风散人 回答时间:2015-1-29 11:53:43
那片清茶 发表于 2014-12-23 14:13
所以这个就是我到时候还要加的功能,GPRS+GPS,GPS用基站定位,即使偷走了,也可以定位到大概位置。。 ...
这个可行!支持!
拼命三郎 回答时间:2015-2-3 09:30:52
