有了解热风枪的吗?求推荐,学生党使用
jiaswang 提问时间:2015-5-11 09:15 /
赞 收藏 评论38 发布时间:2015-5-11 09:15
38个回答
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-11 13:16:22
jiaswang 回答时间:2015-5-11 14:05:57
沐紫 发表于 2015-5-11 09:46
http://item.jd.com/1187963.html我之前买过这个,他们用了没说不好,还可以
沐姐姐你确定这个是买来焊片的……?这不是贴膜用的么?
jiaswang 回答时间:2015-5-11 14:07:22
mark0668 发表于 2015-5-11 11:39
用858D 型的热风枪,我以前买的265元(焊台+热风枪)买有3年了一直在用
多谢!看过这款,性价比还不错,我不用焊台了,有个温控烙铁,用了三年看来质量还不错的!
jiaswang 回答时间:2015-5-11 14:09:35
数码小叶 发表于 2015-5-11 13:16
拆焊,两个刀型烙铁,同时加热,没问题啊
两把烙铁同时,这方法都能想到?!多谢!
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-11 14:12:49
jiaswang 回答时间:2015-5-11 14:16:46
数码小叶 发表于 2015-5-11 14:12
一把只要手快完全没问题啊
看来这个要多练,我最多就焊64脚,刀头烙铁也有,回头试下,不过还是想了解下大家都用的什么风枪,回头工作了,稳定下来也整一套
mlxy123xy 回答时间:2015-5-11 17:51:27
沐紫 发表于 2015-5-11 11:06
额……莫非是他们不好意思跟我吐槽……
不好意思哈,,看来我多嘴了。。。。。。。
mlxy123xy 回答时间:2015-5-11 17:53:04
850价格便宜量又足。买个大牌子的吧。
wamcncn 回答时间:2015-5-11 20:49:46
mlxy123xy 发表于 2015-5-11 10:28
楼上这种风量调不下来,零件会吹飞。
焊接的话最好是热风焊台。
小零件肯定吹飞了,不过像MCU这样的,用一定的压力固定住,吹不飞吧
wamcncn 回答时间:2015-5-11 20:51:43
看封装了,2把你也 不定搞定
埃斯提爱慕 回答时间:2015-5-11 21:22:47
zhangdaijin 回答时间:2015-5-11 22:59:10
拆焊,两个刀型烙铁,同时加热,没问题啊
直接用烙铁焊一般双列的贴片倒是可以,四方的芯片很难弄  就算用两把烙铁同时焊  也很困难的  用热风枪(带四方嘴)吹是最好的办法,而且保护焊盘,四方的芯片想直接用烙铁搞下来太难了,而且极易摧残焊盘!
mlxy123xy 回答时间:2015-5-12 00:32:06
对,小零件不好处理。我们用热风枪都是直接涂锡膏,摆好器件,一块板子一会就搞定了。
单独处理一个MCU片子的话应该可以,不过有一点区别。
850和电吹风外形的热风枪相比:
850手柄比较轻小,温度和风速可以较大范围的调节,适合手工近距离作业。
电吹风那种更适合大面积大功率的作业,而且体积和重量都相对大一些,坐下来的话不是很好操作。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-12 07:41:46
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-12 07:44:44
