Nucleo-F303RE兑换结果公布(已全部公布)
沐紫 提问时间:2015-5-18 09:19 /
赞 收藏 评论259 发布时间:2015-5-18 09:19
259个回答
liuxing4585 回答时间:2015-5-18 09:31:12
谢谢活动组织者
沐紫 回答时间:2015-5-18 09:36:37
是的,是前10
沐紫 回答时间:2015-5-18 09:36:53
是的
Lovely_STM32 回答时间:2015-5-18 09:37:18
碰运气吗?不知道规则,但看好F303
沐紫 回答时间:2015-5-18 09:37:36
mark0668 发表于 2015-5-18 09:28
兑换后才可以评论的是吗?
申请兑换后即可评论,但是前十位申请者才能通过,拿到板子
沐紫 回答时间:2015-5-18 09:38:26
stary666 发表于 2015-5-18 09:25
这个时间点选的不好,我们9点上班的
九点到十点之间开始,另外下午还有一场,欢迎关注
沐紫 回答时间:2015-5-18 09:39:18
额,只能说名次靠前,楼上以后还有机会,继续努力哦
alvin_ 回答时间:2015-5-18 09:39:34
为什么说好的提交内容时候要填写对303RE的认识,实际上没有?害得我准备了半天,结果……
stary666 回答时间:2015-5-18 09:43:03
还要准备什么啊
沐紫 回答时间:2015-5-18 09:43:14
alvin_ 发表于 2015-5-18 09:39
为什么说好的提交内容时候要填写对303RE的认识,实际上没有?害得我准备了半天,结果…… ...
亲,这个确实我最先发布的时候没说准确,应该是通过审核后写评论。非常抱歉。
另外记得保存下来,以后的申请可以用到的
党国特派员 回答时间:2015-5-18 09:45:40
想抢板子的同学,可以先把认知提交了。。。以便以抢板。
mark0668 回答时间:2015-5-18 09:48:21
意思是说兑换的可能不止10位,超过10位后他们评论也得不到板子是这样吗?
沐紫 回答时间:2015-5-18 09:51:30
因为在我通过审核之前,大家一直可以申请提交的。也就是可能有20多位网友申请。所有申请的的都可以评论。申请结果以申请时间先后为准
wamcncn 回答时间:2015-5-18 09:51:33
我也是,不过就算直接兑换也不一定成,网速决定开发板的命运
wamcncn 回答时间:2015-5-18 09:53:12
这样也行
