【1.28签到】每日问答——下列程序输出结果是什么?    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-28 08:41 /
赞 收藏 评论97 发布时间:2016-1-28 08:41
97个回答
ptiinngg 回答时间:2016-1-28 09:42:57
shuishou 回答时间:2016-1-28 09:44:09
签到     签到
ptiinngg 回答时间:2016-1-28 09:48:59
潇潇雨歇pku 发表于 2016-1-28 09:10
TArr是一个指针,指向int[2]数组,大概相当于n行2列的数组。
unsigned int (*TArr)[2] = (unsigned int (*) ...
很明显是打印两个1~20的数组
以及一个 hellow world
所以问题应该不是在於输出结果,而是程序本身
应该是想表明可以用这种方式黏贴并宣告数个数组
也许用这种方式表达只是想告诉你差异?
改成这样或许容易懂些?
1: printf("TArr[%d][%d] = %d\n",row,col,(unsigned int (*)[0])TArr[row][col]);
2: printf("TArr[%d][%d] = %d\n",row,col,(unsigned int (*)[1])TArr[row][col]);
如果不特意标明,只的一般是数组的第一项地址。
所以 2 只是想证明这种方式是可以运行的
这是我的理解,不晓得对否?
yanlinwei 回答时间:2016-1-28 10:04:39
Tcreat 回答时间:2016-1-28 10:05:00
zhangdaijin 回答时间:2016-1-28 10:05:16
签到再说
disheng4688 回答时间:2016-1-28 10:07:05
想不出来,还得上机验证。
zwjiang 回答时间:2016-1-28 10:11:12
签到
jinzhifeng 回答时间:2016-1-28 10:17:46
没看懂怎么变换的   先赚个分再说!
仙景 回答时间:2016-1-28 10:21:12
签到啊。。。。。。。。。。。。。。。
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-1-28 10:24:49
ptiinngg 发表于 2016-1-28 09:48
很明显是打印两个1~20的数组
以及一个 hellow world
很有道理
党国特派员 回答时间:2016-1-28 10:33:02
不管是几维数据如何转换,在内存里面都是存储成一维的线性存储。
所以上面的两个输出是一样的。
小小木鱼 回答时间:2016-1-28 10:36:20
yanhaijian 回答时间:2016-1-28 10:44:04
天天签到。
高山迷彩 回答时间:2016-1-28 10:44:39
签到,
