【3.3签到】每日问答——全局变量可不可以定义在可被多...    关闭
苏柚 提问时间:2016-3-3 08:34 /
赞 收藏 评论102 发布时间:2016-3-3 08:34
102个回答
stary666 回答时间:2016-3-3 09:42:26
可以。答:可以,在不同的C文件中以static形式来声明同名全局变量。   可以在不同的C文件中声明同名的全局变量,前提是其中只能有一个C文件中对此变量赋初值,此时连接不会出错
disheng4688 回答时间:2016-3-3 09:45:45
签到
kxajd001 回答时间:2016-3-3 09:52:44
当然可以
xyz.543 回答时间:2016-3-3 09:54:25
※ 签、 签、 签、 签、 签, 到、 到、 到、 到、 到!!~
23度26分! 回答时间:2016-3-3 09:55:23
看看各位上面的分析,感谢分享!
lxqily 回答时间:2016-3-3 09:59:43
xuguomin 回答时间:2016-3-3 10:01:26
签到,领金币
wanyisq 回答时间:2016-3-3 10:02:38
可以的
回到未来~ 回答时间:2016-3-3 10:04:02
adlu 回答时间:2016-3-3 10:08:50
签到。。。。
木易-357428 回答时间:2016-3-3 10:12:18
可以吧  加static声明
zhangjian666 回答时间:2016-3-3 10:12:28
顶一顶啊
zjg_lizhen 回答时间:2016-3-3 10:14:20
可以,在不同的C文件中声明同名的全局变量,前提是其中只能有一个C文件中对此变量赋初值.
shuishou 回答时间:2016-3-3 10:18:28
签到,领金币
知识阅览者 回答时间:2016-3-3 10:20:08
签到,签到!!!
