收到了NUCLEO-L432KC开发板,真开心。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - 带有FPU功能的ARM® 32-bit Cortex®-M4内核,自适应实时加速器能够使微控制器在无等待状态下执行闪存内的代码,处理性能高达100DMIPS,而功耗仅为100µA/MHz。 - 高达256 KB闪存,64 KB RAM和具有Quad SPI存储器接口。 - 11个定时器模块:1个16位高级定时器、1个32位和2个16位通用定时器,2个16为基础定时器,2个低功耗定时器(能在停机模式下使用),watchdogs和SysTick。 - 高达26个快速I/O,具有5V容忍能力。 - 丰富的模拟外设:1个12位ADC,高达16位5Msps的硬件过采样,每Msps耗电200μA,2个12位DAC,1个内置PGA的运算放大器,2个超低功耗比较器。 - 高达13个通信接口:免晶振的全速USB2.0, 1个穿行音频SAI接口,2个I2C接口,3个USART接口,2个SPI接口,CAN接口,SWPMI单线接口和IRTIM红外接口。 - 供电电源1.71 V到3.6 V,温度从-40°C到85/105/125 °C。 -当然这里最大的特点在于它的功耗: •超低功耗模式:8 nA,有备份寄存器没有RTC(5个唤醒引脚) •超低功耗模式 + RTC:200 nA,具有备份寄存器(5个唤醒引脚) •超低功耗模式 + 16 KB RAM:170 nA •超低功耗模式 + 16 KB RAM + RTC:450 nA •动态运行模式:低至84 μA/MHz |
